Текущее время: 04 июн 2024, 21:22
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 23 янв 2012, 16:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
sdi-nt писал(а): схему найду. А пока вижу на MOSFET , на корпусе надпись FDS6675, в схеме Q6030 - что на входе что на выходе напряжение одно и то же напряжение 18.8 вольт - напряжение адаптера. исток соединен с контактом +адаптера.... Все верно.Судя по схеме так и должно быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 24 янв 2012, 10:30 |
sdi-nt писал(а): Значит FDS6675 должен "гасить" напряжение истока до нормального, и значит он работает не правильно. Напряжение на его затворе 9.5 вольт. Нет, он работает совершенно правильно, а значит это лишь то, что вы не понимаете принципов работы системы питания ноутбука! Если бук работает нормально от аккумулятора и не работает от БП, причём БП 100% исправен, то это значит, что ноутбук не определяет наличие подключенного БП.
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 24 янв 2012, 11:14 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 18:25 Наличности на руках: 60.30
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Тагил
siberian писал(а): sdi-nt писал(а): Значит FDS6675 должен "гасить" напряжение истока до нормального, и значит он работает не правильно. Напряжение на его затворе 9.5 вольт. Нет, он работает совершенно правильно, а значит это лишь то, что вы не понимаете принципов работы системы питания ноутбука! Совершенно верно, но я этим и занимаюсь что разбираюсь, добиваюсь понимания. Вот вы как я понял подсказали мне что мосфет нормальный, при напряжении на затворе 9.5 вольта он и должен быть открытым. Спасибо. когда мне будет все понятно то я не буду задавать вопросы. Теперь осталось выяснить какое напряжения должно быть на истоке и затворе.. на затвор напряжение подается вероятно с микросхемы контролера
Последний раз редактировалось sdi-nt 24 янв 2012, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 24 янв 2012, 12:46 |
Проверьте правильность напряжений на U4121 LM393 - при подключенном и отключенном БП. Она или обвязка чаще всего виноваты. Ну и U4115 BQ24703.
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 24 янв 2012, 13:53 |
MSF113 спасибо земляк. Да нашел контролер на плате U4115..Теперь точно нужна схема, что бы посмотреть обвязку. Для меня пока закрыты файлы для загрузки, после этого сообщения по моему ссылки будут доступны - пойду посмотрю
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 25 янв 2012, 09:17 |
Скачал схему, правда не бесплатно. вместе со схемой программу и файл board и файл с которым программа работает, позволяет быстрей находить элементы на плате. C контроллером я ошибся на плате не U4115 а U5021 на корпусе bg 24703pw теперь нужно выяснить какие напряжения на контроллере нормальные а какие нет - на схеме напряжения не указаны.
Последний раз редактировалось sdi-nt 25 янв 2012, 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 25 янв 2012, 09:36 |
Начните с U4121 LM393 - можно тупо поменять, тем более не сложно, взять можно с дохлой гигабайтовской платы, их там есть обычно.
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 25 янв 2012, 12:58 |
Заменил контроллер bg 24703pw (U5021) Один раз старт POST прошел успешно. и больше перестал запускаться. от аккумулятора запускается. От блока питания по по прежнему нет На затворе FDS6675 стало 1.7 вольта. - т.е изменилось было 9.2.. Но на истоке по прежнему 18.8 вольт - напряжение VADP1На Контроллере вроде все ноги пропаял термофеном потом паяльником Наверное нужно разбираться..со схемой ну и форумы курить
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 27 янв 2012, 11:33 |
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально спасибо за ссылку. Два дня не когда было заниматься ноутбуком. От батареи ноутбук загружается нормально. Ноут от батареи загружается нормально. Контроллер был взят с неисправной материнской платы, и поэтому может быть тоже неисправным. А вот что за напряжение дежурка и где оно дежурит я пока не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 27 янв 2012, 12:02 |
sdi-nt писал(а): за напряжение дежурка и где оно дежурит Это 3В и 5В - но вам это не надо, от батареи работает - значит в порядке. U4121 LM393 - заменили?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 27 янв 2012, 14:04 |
sdi-nt писал(а): мосфета напряжение изменилось. с 9.2 до 1.7 вольта. 9V - это нормальное напряжение sdi-nt писал(а): LM393.... - это два опрер. усилителя Два компаратора PS. Не плохо бы выложить вашу версию схемы - позиционные обозначения отличаются.
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 27 янв 2012, 17:39 |
Да рядом с bq24703 которая. Смотрит, подключен ли источник.
sdi-nt
Заголовок сообщения: Re: Нет старта POST, получаю черный экран Добавлено: 27 янв 2012, 17:42 |
siberian Выходит что я заменил исправный U5021 ? 9v на затворе FDS6675 было до замены стало 1.73 в. И его стоит поставить на место ? Но после замены ноут один раз загрузился нормально. http://dl.dropbox.com/u/10305976/25.01.jpg часть схемы (050A0053201-MB-A03) есть в теме полностью соответствует неисправной материнки (компаратора на схеме нет.) Но сперва заменю компаратор - но все с понедельника. MSF113 Да видел этот корпус LM393 - из схемы понятно, что она и есть датчик подключения адаптера, с помощью её ноут и видит что подключен адаптер.
