Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:17
Добрый день всем.Монитор NEC LCD71V отключается подсветка через 3 с. после включения.Вскрыл матрицу,достал лампы.Лампы в идеальном состоянии,подключил к плате инверторов,свечение идеальное по всей длине.Если удерживать кнопку включения горят пока держишь.Отпустил сразу гаснут.Сопротивление по выходам инверторов примерно одинаковое 730.4 и 733.8..Кондеры не вздутые пока не менял.Не могу найти схему.Помогите если не трудно.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:34
Отключается только подсветка? Изображение есть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:01
Чё вы все сразу к схеме бросаетесь?! Там не написано что у вас поламалось. 98% мониторов ремонтируются без схемы.
* Что за потемнение платы со стороны БП? Что там? ТПИ? ключ? Полумост? Обратите туда внимание. Проведите проффилактику.
*Проверьте сигналы En и PWR (PWM)
*Что с напряжениями 3.3 и 1.8?
*Лампы могут светить нормально, но проводка где-то может шить высоким.
*Бывают подобные глюки из-за плохого контакта в разъёмах подключения ламп
*Бывают конденсаторы на выходе инвертора с утечкой
*Пробуйте поменять ключи раскачки трансформатора инвертора. Могут иметь утечку
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:15
Изображение пропадает вместе с подсветкой.5 вольт не проседает.Нашел похожую схему буду искать дальше.Но почему когда держу кнопку включения зажатой после включения,монитор работает? Если удерживаю другие кнопки он периодически перезагружается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:57
Смотри кондеры в БП на емкость и ESR
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.[Решено]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:55
Проблема решена.Потерял емкость конденсатор на шим контроллере который стоит между 5 и 7 ножкой 100 мкф на 25 в.Всем огромное СПАСИБО за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC M260WS отключается лампа, мигает Status 6 раз
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dmitry P.
02 мар 2021, 12:36
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19958
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI
в форуме Samsung
lexax5l6
3605
16 апр 2018, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается
в форуме LG
Vamping
3719
01 дек 2018, 19:12
Vamping Перейти к последнему сообщению
cron
