Текущее время: 25 июн 2024, 09:42
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2017, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Работы проводились на CLEVO W370SS c EC IT8587E FXA Считывание я производил всегда после передергивания питания на MB. Далее по тексту это не будет указано явно, но подразумевается. При записи, само собой, оболочка делает верификацию и 100% все совпадает.
"модернизированный FF" - это дамп 100% содержащий в себе FF, но по адресу 0x00040 лежат данные в hex виде A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555 Дамп "8586" так-же содержит по тому же адресу 16 байт A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555
1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю. Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться. Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - считал то, что и записал (FFки везде). Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- что записал, то и считал. Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC. Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода (прошивка), что лежит в мульте до подачи питания. Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - мульт перезаписал в себя из внешней флешки. Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- мульт перезаписал в себя из внешней флешки. Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
mysqle
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2017, 08:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6440_1442073813.gif) |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 20:58 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vertyanov_SS писал(а): mysqle 1 шаг контактов 05мм? 2 У вас вторая или третья версия программатора? 3 Мульт на плате какой стоит?
PS Вообще, в комплекте шли шлейфы с шагом 05мм на 30 пин. На тройке точно шли и даже разьемы уже распаяны на программаторе. Особо за модельным рядом не слежу, но судя по большой колодки пинов и первой поддержкой колодки на 288N думаю версия 2, в комплекте шло 5 шлейфов 24, 28, 30, 26 и 32, все с широким шагом и еще vss колодка ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- Слепошара я, нашел колодку 0,5 на vss плате, поехал шлейф искать по городу)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 08:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
xamyt_ писал(а): а где софт под 3.1 версию ??? в шапке темы
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 13:39 |
На первой странице этой темы выложена новая версия оболочки 5.4 для плат версии 3. ("Тройки") Новая оболочка версии 4.B для плат версии 2. ("Двойка")
Основные изменения в версии 5.4: 1 Добавлен файлик MB connection NUVOTON.txt Начали появляться платы с EC NUVOTON где или не 30 пиновый разьем, или с другой "распиновкой" JTAG контактов. Пока в списке две платы, но это начало. При работе пробуйте работать стандартно, ничего не выбирать, или выбрать из списка. 2 Добавлена работа с MEC чипами. Добавлен файл с настройками под MEC MEC settings.txt Например строкой CHIP=MEC1609 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 INFO_start=196608 INFO_size_bytes=2048 мы указываем оболочке, что если пользователь выберет эту строку, то в списке будет отображаться MEC1609. Начало области FLASH, начало области INFO и длина каждой из областей. Если данных по INFO не будет, значит в этом чипе нет этой области. Все числа в десятичном виде! Верификация после записи MEC. 3 Для ITE в файлик настроек MB connection ITE.txt вводится параметр FLASH=. Если параметра в строке не будет, то размер FLASH будет как раньше -128КБ. На примере MB NM-A381 IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 EC IT8386E-192 имеет размер FLASH в 192КБ и поэтому параметр FLASH=192 . Все числа в десятичном виде! IT8386E-192 можно не писать. Можете, для опытов, вводить параметр FLASH= для любой MB (==строки). Например FLASH=32 - читаем/пишем 32КБ. 4 IT8580 проверен и добавлен. Скорость работы с ним, по сравнению с другими ITE, значительно выше.
Основные изменения в версии 4.B: 1 IT8580 проверен и добавлен. 2 Немного поправлена работа при проверке клавиатуры из оболочки. 3 Для ITE в файлик настроек MB connection ITE.txt вводится параметр FLASH=. Если параметра в строке не будет, то размер FLASH будет как раньше -128КБ. На примере MB NM-A381 IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 EC IT8386E-192 имеет размер FLASH в 192КБ и поэтому параметр FLASH=192 . Все числа в десятичном виде! Можете, для опытов, вводить параметр FLASH= для любой MB (==строки). Например FLASH=32 - читаем/пишем 32КБ. 4 Работа с MEC чипами пока не правилась. 5 Пока не добавлена работа с нестандартной "распиновкой" MB при работе с NUVOTON.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2017, 11:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5847_1334662999.png) |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,365.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1283 Откуда: Klaipeda
Ну да, IT8886HE на 100% все ок! В лог окне програмарора оно опозналось под свое имя :) А вот с этим "как-то работала", то работало чястично. CPU_CORE небыло, может и еще что то незапускалось. За одно скажу что когда делал подряд две платы NM-A272, которые были на 100% исправны, и у которых грелись мулты только(!), то первая смогла сама прошится. А вторая непошла. Первая маргнула после подачи напряжениа ледом пару раз и заработала полностью. А вторая неморгнулка ни кем, включалось от кнопки, но тоже не все напряжения поднимались. Думаю версии биосов разные, и вторая некопировала с основного биоса. Я дампы сделал обоих, как будет время попробую разобратся.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
в настройках выбрал Kroyer/Yeats землю соединил, галочку убрал, питание подал,
плата Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48 была невключайка прошил биос, включается через минут 5 после нажатия на кнопку и загоревшегося индикатора включения, Даже в биос зайти можно, но как то все медленно работает особенно при переключении и сохранении настроек, и даже на окно диагностики выходит спустя 5 минут, отю платы отключена вся переферия, флешка биоса заменена.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2017, 17:19 |
С процем не шьет, как я понял! получилось! ура ! спасибо! Рано обрадовался, а вторую мать не хочет, ни как причем ета включается а та что порошилась нет версия 3 у меня Получилось, дело было в том что нужно было нажать проверку до инициализации мульта, пока не загорелся светодиод питания, обе щьет! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2017, 09:36 |
NM-A241 KB_pins=32 (JKB1) PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 В принципе совпадает с A161, но пусть будет. Да, в комплекте идет кабель на 30 pin с шагом 0.5, поэтому прижимайте к последнему (32) контакту там и там.
Вопрос к Сергею: - а что означают цифры в скобках после ошибки: Проверьте питание платы (00) (02) и т.д.? Есть какая то более подробная расшифровка для понимания что не так?
Ещё одно пожелание по интерфейсу: расширить окно Select MB или в 2 строки выводить, в общем чтобы вся строка с распиновкой была видна. Или так: в самом окне: PD0 PD1 PD2 ..... выпадающий выбор: 26 22 20
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2017, 10:24 |
MSF113 писал(а): - а что означают цифры в скобках после ошибки: Проверьте питание платы (00) (02) и т.д.? Есть какая то более подробная расшифровка для понимания что не так? Расшифровка пользователю ничего не даст, а я их использовал на этапах отладки. MSF113 писал(а): расширить окно Select MB или в 2 строки выводить, в общем чтобы вся строка с распиновкой была видна. Сергей, а для чего это видеть? Это нужно видеть постоянно? Зачем? Если очень нужно, то можно файл с настройками открыть ... Не могу понять необходимость отображения.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2017, 10:33 |
Жаль, было бы хорошо понимать, то ли шлейф не доткнут, то ли конфиг неправильно выбрал. Я вот не обратил внимание что на A241 32-й используется, прижимал к 1-му контакту 30 пиновый шлейф и получал ошибки подключения.
Видеть для того, чтобы от другой платы выбрать можно было. Я когда A241 прошивал, её в списке не было, но были похожие. Та же A161. Лезть до файла настроек не очень удобно. Закопан по длинному пути (у меня). Или кнопку рядом - редактировать файл настроек. Да, еще не отформатирован он. Неаккуратненько как то.
P.S. Это мелкие пожелания, а не руководство к действию. Может в 6-й версии софта по другому сделаешь.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2017, 11:04 |
MSF113 писал(а): Я вот не обратил внимание что на A241 32-й используется, прижимал к 1-му контакту 30 пиновый шлейф и получал ошибки подключения. Шлейф надо брать по MB. Если на MB 30 пин, то шлейф на 30, а если на 26 то и шлейф на 26 если есть, а не на 24 например. Я услышал тебя Сергей.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2017, 21:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55233_1468667959.jpg) |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 81.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Плата LA-8203P Acer M5-581TG. Соединение происходит, дает выбрать куда сохранить, а дальше вот такая ошибка. Подскажите, плиз, в чем дело? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=FPDM)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2017, 10:02 |
inertic писал(а): Подскажите, плиз, в чем дело? а с другими платами нет проблем? возможно память в мульте померла и менять его придется Тем более что на фото видно, запись идет ,но не проходит верификацию
