Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: W670SFQ (6-77-W650SJ00-D01) Перезапускается через 3-5 сек или не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:39
DNS W670SFQ МВ: 6-77-W650SJ00-D01
Аппарат перезапускается сразу после включения и появления изображения, в редких случаях может включится и отработать минуту.
Может вообще не включатся, потребление от БП прыгает с 0 до 20-40 мА, далее полежит отключённый включится и даст изображение на пару секунд и снова перезапуск. BIOS/EC прошивался, кнопку отключал, в чём проблема понять не могу... :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: W670SFQ (6-77-W650SJ00-D01) Перезапускается через 3-5 сек или не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:29
Была такая беда на плате от Делла, пионеры снесли датчик температуры процессора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:07
C датчиком всё в порядке. Пропаял всю плату и отдал и через 3 недели принесли не включается вообще.
Сейчас при нажатии кнопки потребление 40 мА, загорается индикация, есть дежурка 3V и 5V, больше ничего нет, ещё раз прошил BIOS результата нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:44
либо один из чипов фокусничает, либо микротрещина по плате. Физика - наука о контактах
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:46
Хаб попробуйте поприжимать. Были несколько плат с отвалом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:28
Была схожая проблема из-за дохлого хаба. Проверяй.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:43
Подтверждаю. На этих материнских платах имеет место как и смерть хаба, так и его отвал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 17:56
а биос откуда брали? Clevo mirror там будет 2 файла в архиве один на 6мб другой на 4. тот что на 6 мб нужно порезать на 2 мб и 4 мб и залить в соответствующие флешки на плате (рядом с процом если мне не изменяет память) - UEFItool и HXD editor вам в помощь. сколько раз с такими сталкивался - все проблемы типовые: биос, компаратор p2808 и мульт, хаб, реже вылетает шим питания оперативной памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
в форуме DNS
volshebnik
18
8645
26 май 2021, 10:40
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт
в форуме temp
m1chaelc
3453
19 май 2017, 10:09
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SJ (HD) (6-77-W650SJ00-D02) Нужен Dump Bios и EC
в форуме DNS
Redl
13 сен 2018, 13:58
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W670SFQ(HD+) (6-71-W65J0-D02) Не включается
в форуме DNS
Prochenok
3054
11 июн 2019, 11:31
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
