Текущее время: 26 июн 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 19:58
Здраствуйте в десктопах не очень силён если что не питайте , если подскажите разберусь. плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
При подключении 220 к БП одит толчок кулером и всё ,на кнопке 5в реакции на нажатии нет на резете 3.4в , осмотрел плату на наличие чего либо-всё кажется в порядке,погрешив на мульт IT8755E определил закоротив 31 и 32 ногу ,плата включилась но на посткарте ( - - - - )ничего изретка вот этим замыканием пищал спикер и на посткарте появлялись коды тое инициализация была но это конечно ненормальное включение.
Откопал донора включающийся от кнопки но без нинциала перенёс мульт с той на эту плату,при первом нажатии на вкл ничего сного перемкнул 31и32 такоеже поведение,перенёс операционник GS324SF так-же.
Подскажите что может быть ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:49
Зачем менять какие не попаадя детали? С таким же успехом перепаяйте все компоненты на плате. Почему бы и нет?
Померяйте сопротивления на всех точках питания. Как себя чувствует напряжение 5VSB и 3V3SB? Сеть и лдо преобразователь на 3.3V не калятся? Обатите внимание на систему питания процессора. она часто в короткое уходит и "ложит" БП. Генерация на кварце есть?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:28
Короткого незамечено нигде .Преобразователь на 3.3V GS1085LD не калится выдаёт 3.4в
Без питания процессора запуск должен быть полюбому
Генерацию нечем осцилографа нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:31
запуск должен быть, а есть он по факту у вас? Если да, то проверяйте где короткое в системе питании проца. Где-то ключ какой-то стрельнул или шимка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:56
Попробуй подать питание лабораторником по все линиям и посмотри на наличие нагрева элементы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:08
Был бы перегруз по линиям, БП в защиту бы падал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201 (1201n) Не реагирует на кнопку вкл
sip
3016
08 авг 2014, 14:35
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
DjoniBO
2288
21 ноя 2016, 11:40
DjoniBO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2712
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
3173
23 июл 2017, 22:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3398
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
