Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:47
Добрый день подскажите пожалуйста умные Люди есть мать GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0) работает, загружается виндовс все окей но иногда после выключения не стартует.
Зависает на посткоде с4 или 24 бывает на том и на том коде никаких сигналов не подаёт, перезагрузка не помогает, помогает вытаскивание видео или оперативы и включение, дальше ругается звуковыми сигналами на отсуцтвие видео или оперативы после возвращяю отсуцтвующее устройство и мать старует как положено, ещё заметил что начинает статровать если прикоснусь пальцем к микросхеме биоса и нжимаю кнопку включения.
Биос прошивал неоднократно разными версиями, все остаётся также.
Мать с дуал биос. Застрявала на ошибке суммы биоса на екране был режим востановлени биоса идальше ничего не востанавливалось, выпаял микросхему B_BIOS дальше происходит как описано выше.
Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:21
Микросхемы биос другие ставить пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:26
Вольдемор писал(а):
Застревала на ошибке суммы биоса на экране был режим восстановления биоса и дальше ничего не восстанавливалось, выпаял микросхему B_BIOS дальше происходит как описано выше.
С выпаянной B_BIOS восстановление не происходит.
с оперативной памятью в других слотах не пробовали?
Напряжение на батарейке измеряли?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:21
Нет не пробовал, куплю новые проверю, а что может так проявляться глюк микрухи?
С выпаяной B_BIOS и не переходит в режим востановления, зависала на востановлении биоса когда B_BIOS была впаяна.
Оперативку пробовал разные планки в разных слотах разницы нет мать ведёт себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:20
Да , может и микросхемы с глюками могут прекрасно шиться в программаторе .
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:31
Все таки какое напряжение на батарейке биос?
Последний раз редактировалось kobin 21 июл 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:50
kobin писал(а):
Все таки какое напряжение на батерейке биос?
На батарейке 2.99 v и не просаживается.
Как только найду в городе такую микруху, сразу поменяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:24
Да ещё забыл добавить что когда зависает то мать не риагирует на резет и кнопку включения если её зажать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:10
Кстати - попробуйте наоборот . Были случаи , что M_BIOS и B_BIOS по маркировке на плате путали местами .
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:17
Да пробовал оставлял м_биос и б_биос, когда была б_биос то загрузка была с задержкой, чтото мелкало на экране и дальше шла загрузказагрузка. Вот только не помню были зависания или нет, но вроде бы были.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:10
Дурак что ли? Они несут в себе одинаковую прошивку и между собой идентичны. (При исправной плате)
Прошейте свежий дамп биоса с оф. сайта на новую флешку и впаяйте на место м-биос. (В-биос не впаивайте)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:33
Может и так,только почему-то контрольные суммы у них разные.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:41
Контрольные суммы и должны быть разными ... именно на исправной материнке . Это даже C.O.B.R.A. поймёт , если конечно вовремя опохмелится ::yaz-yk:
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:51
Ну так объясните почему разные должныьыть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:10
Изначально они одинаковые , до первого включения . Просто в В_Bios в процессе работы ничерта не пишется ни об оборудовании , ни ключи всяких 10-ых форточек итд . Да и обновления биос касаются только микросхемы M_bios .
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:22
Спасибо за разъяснение
---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ----------
Нашол такуюже микруху биоса 25l8005 зашил новый биос, поставил, вроде начала стартовать нормально но бывают зависания когда например в биосе чегото меняю и сохраняю настройки с перезагрузтой и после этого зависает и ни на ресет ни на кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:30
возможно микруха по частотным и тайминговым характеристикам не подходит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:38
Так она точно такаяже. Я вот думаю может какой кварц шалит?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:29
Грешил бы на то , что хранит CMOS . :-(
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:47
Так получается это cmos глючит? И скорее всего он находится в южном мосту.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
А менять мост шкурка вычинки не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 00:27
На абсолютную истину не претендую , но ...... похоже
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:20
Получилось победить эту проблему, впаял на микросхему биоса конденсатор между 4 и 3 ногами (конденсатор смд выпаял первый попавшийся с другой платы так что номинал не знаю, подбирайте), и теперь стартует нормально без зависаний, может кому пригодится.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770T-UD3P rev:1.0 помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
amid-m
21 фев 2017, 12:58
amid-m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
zima5669
15 май 2017, 17:13
zima5669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
в форуме Gigabyte
DrJekil
3584
12 дек 2018, 23:03
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 rev. 1.5
в форуме Gigabyte
skservice
3161
06 май 2018, 13:24
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
в форуме Gigabyte
3150mAh
3218
18 май 2018, 21:15
3150mAh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikishim@yandex.ru и гости: 16
