Текущее время: 24 май 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:57
Доброго времени суток товарищи! Имеется указанный девайс в ремонте на платформе DAOZHKMB6CO REV.C. Нашёл такую схему. По быстрому приложил картинку со схемой питания LCD. Проблема собственно изначально была в отсутствии изображения, а так ноут включается, зарядка идёт. После визуального осмотра было выявлено: на плате матрицы выгорело в районе соединения шлейфа уходящего на матрицу,один из пинов питания LED подсветки при этом оплавился (это на разЪёме подкл к матрице). В районе ШИМа ISL95833HRTZ-T присутствует небольшое окисление на резисторах и кондёрах(фото приложил)
Что сделано:
Произвёл замер напряжений на пинах:
1,2,3 V_BLIGHT - 19,09
5 EMU_LID - 3,36
6,7,8 +LCDVCC - 0
9 CCD_PWR - 3,38
11 Touch_screen_PWR - 5,09
10 EDID_PWR - 3,38
12 ULT_EDP_HPD - 0
14 BLON_CON - 0
15 PCH_DPST_PWM (BRIGHT) - 2,27
Также промерял на мульте ногу PCH_LVDS_BLON - 150 мВ.
Сдул микруху G5243AT11U, через которую подаётся питания посредством разрешающего сигнала PCH_DISP_ON и подключил напрямую через резистор 68 ом к +LCDVCC. В результате при включении экран затемняется, подсветки соответственно нет, так как BLON_CON по нулям. На внешке через HDMI никого. Питание на памяти флеши 1,8 V, как и подобает для данной микрухи. Куда копать укажите, а то измучил этот ноут меня?
P.S. Осциллографа к сожалению не имею, поэтому желательны предложения решения задачи без него. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:03
посткарту бы подкинуть
загрузка есть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:47
Скорее всего мульт не выдает сигнал blon так как до видео не доходит.У меня сейчас в ремонте v3-331.Также нет видео.Пост с7 .
К матрице даже не обращается.Нужна Вам пост карта.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 01:05
Получается что что-то с видеокартой не так или по линии граф. процессора? Пост карта была бы кстати, но до данного случая без неё обходился, прикуплю теперь обязательно. Единственно быстро не получится - у нас в городе такими товарами не торгуют.)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:24
Да может быть все что угодно.Например - не видит память и висит на каком то пост-коде,а до видео просто "руки не доходят".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:34
Хочу купить эту - пойдёт. Я так понимаю PCI-E не стоит даже пробовать, придётся подпаиваться через LPC?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 03:24
У меня почти копия этой.Работает с Acer и Asus без проблем,только RST подтяните к 3.3v через R = 5-10 кОм (для Asus).Да подпаяетесь к LPC.Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:54
Появился вопрос: Напряжение на выводах LAD0...LAD - 3.31В - это нормально?.......
....Разобрался уже - это нормально! LFRAME - 3.37 В - так должно быть? Другое волнует ещё -с биоса сигнал CLK могу взять? Я так понимаю в моём случае это будет вывод 6 SPI_SCK?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:01
ненадо ничего с биоса брать
все выведено уже в слот CN10 ( слот вайфая )
возможно потребуется установить нулевики R29 , R32 , R40 , R46 , R50, ну или дороги соеденены без резюков
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:13
Я взял lpc с не распаянного разъёма(или микросхемы) TPM Изображение
всё кроме LFRAME и питания 3,3В - взял их с WIFI разъёма - ибо питание на TPM не подведено, а LFRAME рядом с одним из LADов находится - побоялся закоротить. CLK_24M_DEBUG я так понимаю на 45 пине, но такая беда: со стороны нечётных пинов пожрато коррозией, поэтому и ищу другое место. Куда можно ещё под лесть (только не к мульту, так как там между лапами не айс расстояние)? LFRAME кстати по питанию 3.37 - это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 08:23
да, нормально и ненадо там мерять питание
ткните постку в слот вайфая и все
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:29
Это первое, что я сделал, только в ответ тишина - нули на пост карте, вот поэтому решил через lpc шину запитаться. Может pci e пост карты по пинам не совпадает с разводкой на вай фай? Щас попробую всё таки через вайфай запаять дороржки там где коррозия.
Всё считал код - 1E - смотрю что это..... Инициализация CGA адапетра - вот что это значит. Я так понимаю графике самой хана?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:33
Вернул ноут владельцу ибо менять чип на данной модели нет смысла уже (на авито данный рабочий ноутбук за 6500р был).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E3-112-c22e (zhk) не видит акб
ivan_f
2391
02 ноя 2017, 20:34
ivan_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Перестал включаться после снятия крышки
slos
26 сен 2017, 21:36
DAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует
Chatlanin
08 дек 2018, 18:58
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satllite L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) нет изображения
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
3377
14 фев 2018, 10:44
rpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E3-112-c97q схема
KoT-HapKoT
01 мар 2022, 23:14
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
