Текущее время: 06 ноя 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:52
В общем имеется две мамки: 2.0 - родная(КЗ по входному на ШИМ(РАЗБЕРАЮСЬ)), 2.1 - не понятная ситуация, уходит в защиту при подаче питания!
Речь пойдет пока о 2.1.
Дежурка есть и всегда висит!
Уходит в защиту по 1v, при подаче питания идет мелкий свист и в защиту, все в цикле и греется видео чип!
Откинул перемычки от дроселя и сам дросель ситуация не поменялась!
Потребление по 1v - 600mA!
На мульт все приходит и он отрабатывает!
Схемы нет! Подскажите куда лесть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:15
А где там 1V? Это,по-вашему, питание видео или что?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:11
Питания на видео чип и на проц!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:09
А у них общее питание? Оригинально!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:59
Значит не то откинули. Без дросселя,ситуация не может не поменяться.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 00:05
Логично!
На одном из дроселей "R32 141 Z82" происходит странная ситуация: С одной стороны 1.05в а с другой 0.22в!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:21
По первому (где висит КЗ по питанию): Нашел RT8204 - греется, как сумасшедшая! За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:47
Скорее всего за формирование 1.2 в на север видео проц, и память, а вот и мой вопрос как раз по поводу данного шима, это нормально, что в плече формирующем как раз, что написано выше стоят разноименые мосфеты у него? Хотя по даташиту они должны быть одинаковые! (Quanta ut12) (стоят fds6690as, si4800bdy)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:48
Почему это они должны быть обязательно одинаковы и где это условие отражено в DS?
Пример использования, но не более того... токи через силовые элементы схемы рассчитываются на этапе проектирования и по результатам выбираются верхний и нижний ключ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:44
Спасибо за науку, попробую поставить как даташите, посмотрим к чему приведет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
3192
25 ноя 2016, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsr mb rev 2.1) Нет изображении на Матрице
в форуме Toshiba
fredy-87
4579
03 янв 2017, 13:11
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 16:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2936
04 фев 2019, 10:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 16:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
cron
