Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:04
Пришел с неисправностью "Циклический перезапуск".
После недолгой диагностики выяснилось что пробит ключ AO4456 на позиции PQ502 при этом ШИМ и второй ключ целые.
Заменил. Теперь в момент включения напряжение сразу подскакивает чуть выше 3 А почти сразу снижается до 2,2 А и потом до 0,22 А стоит несколько секунд и опускается до 0,02 А.
При этом напряжение 1,5 В немного просаживается до 1,1 в , остальные напряжение формируемые после 1,5 в то же немного проседают, если разорвать цепь в точке PJ502-503 то напряжение в норме - 1,5 в.
Что делалось:
1. Условия старта ЕС все соблюдены.
2. Сопротивления промерил ХАБ (SLJ8E) - 27 ом, Видео (N13M-GE-B-A2) около 1,5 ом
сопротивление на катушках разные но явных аномалий не заметил.
3. БИОС и ЕС шились заново (т.к. ноут был до этого в другом сервисе и видно что там БИОС тоже пытались шить, поэтому навсякий случай перепрошил.
4. Проц и память менял.
В общем я немного уже запутался и прошу совета у форумчан, может я что-то упустил и копаю не в ту сторону буду признателен за любые советы и предложения.
П.С
У меня подозрения все таки на ХАБ но полной уверенности нет, может что то посоветуете для проверки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:24
подключить постку для начала.
проверить u3
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:20
проверить u3
Спасибо но U3 я проверял - работает. Постку подпаивал но там нули, как я понял нужно распаять сначала резисторы что бы постка заработала я этим не занимался пока.
Обнаружилось что нет сигнала VGATE при этом VR_ON (3,3 в) и SVID (1,75в.) присутствуют. при чем иногда VGATE все таки появляется но при этом появляются сигналы +VCC_CORE а вот +VCC_GFXCORE_AXG нет и ноут зависает на потреблении около 0,45 А. выключить его при этом с кнопки невозможно а только отсоединив питание. Появление сигнала VGATE связано с длительным простоем платы без питания, т.е. как правило 1 запуск, но правда не всегда это происходит, т.е. опять же нет четкой закономерности.
Навсякий случай заменил NCP6132A толку нет, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:40
а просто шевеления осциллографом на лпц есть?
юсб прозвоните.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:37
юсб прозвоните.
на LPC в момент включения 3,3 в
на CLK 12 (нога ЕС) сначала идет генерация а когда потребление падает до 0,22 а.
стоит просто высокий уровень без генерации.
а вот RST все плохо там 0 хотя должен вроде быть высоким. Будем разбираться.
С USB проблем вроде нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:37
ну там пакеты осциллом смотрят вообще-то ;)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:41
Совершенно случайно наткнулся на кратковременный (буквально 1 сек.) но сильный нагрев ключа U49 (AO4304)
проверил сам ключ рабочий, кз по питанию +1,5VS_VGA.
Навсякий случай проверил еще и кондеры, все рабочие. Не смог найти на плате транзистор Q12 (2n7002) наверно уже устал. Завтра наверно продолжу изыскания, но что-то подсказывает что видео чип под замену.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ну так им и смотрел. только пакетов нет есть просто высокий уровень и все.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:45
вы лучше сопротивление пишите, у большинства присутствующих на форуме 3-10 оМ уже КЗ, а ведь всё от линии зависит.
не всё что описано в схеме есть на плате. Некоторые детали стоят под знаками * или @
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 20:06
R=0
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Немного смущает уровень сопротивления на видеочипе около 1,5 Ом не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:38
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
WTF?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:56
Забыл отписаться, заработался, извините.
Нашел виновника - ISL62883C. К сожалению заменить нечем.
Для диагностики поставил ISL62882 они различаются с ISL62883C только 1 выводом.
Сейчас ноут стартует есть картинка но с низким разрешением при попытке повысить разрешение экран становится черным. В общем буду заказывать 62883 поставлю а там видно дальше будет. По конечному результату отпишусь.
А пока спасибо всем за помощь и советы.
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
igils писал(а):
Сообщение не в тему
WTF?
Cогласен, слово "уровень" тут абсолютно лишнее, но учитывая что было воскресенье и 10-й час вечера
и жара у нас стоит адская ... я просто уже был мыслями совсем в другом месте.
А ошибиться может каждый.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:28
Ремонт уже давно завершен, но все забывал закрыть тему. Извиняюсь.
Поставил ISL62883C ноут нормально заработал на встроенной видюхе.
Внешку по согласованию с клиентом отключил. Ноут выдан на руки.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p r1.0) Нет инициализации
Sparkster
12
2940
20 дек 2023, 12:40
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
mhz1000
11
3137
02 фев 2017, 15:23
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981P) нет инициализации
syroedovnikolai
31 май 2017, 20:27
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации
VVolfous
15
2794
17 авг 2018, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981p) нет инициализации
talamaska
15
3161
02 сен 2019, 15:41
talamaska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile, Yandex [BOT] и гости: 130
