Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 10.91
Сообщения: 166 Откуда: Москва
Основы теории знаем, в школе учились. А по теме ответить можете? Почему ЦП работает на нижней частоте? Перегрев? Но его нет. Датчик температуры шалит? Как выявить? HM65 неисправен? Такая неисправность возможна? Она приводит к сбросу частоты? ШИМ ЦП? Как выявить? Может просто перепаять его (для выявления причины)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 16:04 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
wasiliew писал(а): ШИМ ЦП? Как выявить? Может просто перепаять его (для выявления причины)? wasiliew писал(а): Осциллографа точно нет. Мультиметр и начальные сведения по радиотехнике. Тестером можно замерять, работает ли фаза. Если с 2-х сторон дросселя тестер показывает абсолютно одинаковое напряжение, значит фаза не работает, а дроссель себя ведет, как обычный проводник.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 16:21 |
О падении ноута ничего сказать не могу. Купил для экспериментов. Хобби такое. ШИМ буду измерять. Это план № 1. Отвал сокета? Погреть его что-ли? Дросселя питания ЦП померить? Попробую. Мультиметр есть. Их кстати три? А что должно быть? Плохо что они под радиатором. МБ придется без охлаждения запускать. Хорошо что напряжение 0.8V
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 18:34 |
В Аиде и CPUZ камень определяется корректно. Сделал замеры на дросселях двух сторон (типа осциллограф ): PL905 - 0.807V и 7.57V, падения напряжения есть; PL904 - 0.796V и 0.796V, падения напряжения нет; PL902 - 0.454V и 4.50V, напряжение маленькое, падения напряжения маленькое. Интерпретировать не могу. Хелп ми. Камень поставил Celeron B800, температура в конце измерений 97 градусов, кулер снят, GPU отключен в Биосе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Пока писал - плата перегрелась и отрубилась. Потерь нет, запустил заново. Уже с кулером. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Поправил цифры - были описки в названиях. Теперь правильно. ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- seminenko писал(а): Динамика вообще есть какая либо по vidам? Это выше моего понимания. Требуются пояснения.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Похоже на то, без осциллографа понять будет непросто. а виды так вообще не понять. Вам нужен осциллограф, хотя бы простенький, или делайте выводы. Слишком маленькое напряжение для этого процессора получается. у шимки проца снимите PR942 с 24 ноги, должны по всем каналам подняться напряжения, обычно 1,1 вольт бывает. только делать это надо без процессора, это тестовый режим.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 21:07 |
wasiliew писал(а): Сделал замеры на дросселях двух сторон (типа осциллограф ): PL905 - 0.807V и 7.57V, падения напряжения есть; PL904 - 0.796V и 0.796V, падения напряжения нет; PL902 - 0.454V и 4.50V, напряжение маленькое, падения напряжения маленькое. . Раз уж чините и зашли так далеко, то хорошо бы понимать, что это - не падение напряжения. С одной стороны дросселя, при рабочей фазе, у Вас импульсы разной скважности, которые вы условно "замеряете", а с другой, сглаженное напряжение, прошедшее через интегрирующую RC-цепочку. При неисправной фазе, импульсов нет и напряжение с выхода, проходит через дроссеь (проводник) на вход (если условно рассматривать дроссель, как систему вход-выход).
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 23 июл 2017, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 23:29 |
Мульт 21 нога (сигнал CPU 1.5V_S3_GATE) - 3.35V. И че? ШИМ буду менять завтра, надо найти донора. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Кстати, посмотрел на схему - Thermal sensor EMC 1403 - это отдельная микросхема. Может он глючит?
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 24 июл 2017, 10:29 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
wasiliew писал(а): Кстати, посмотрел на схему - Thermal sensor EMC 1403 - это отдельная микросхема. Может он глючит? врятли
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 26 июл 2017, 12:48 |
wasiliew писал(а): Смотреть в сторону ШИМа? Зачем. ты его уже проверил вместе с ключами. Тут все хорошо. Осталось хаб поменять.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 27 июл 2017, 01:16 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
wasiliew писал(а): Может погреть его для начала? и что же интеловому хабу от этого будет мне интересно?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 27 июл 2017, 10:49 |
seminenko писал(а): Зачем. ты его уже проверил вместе с ключами. Тут все хорошо. как он его проверил? Так: wasiliew писал(а): Снял PR942, на трех дросселях стало 1.09V. А отдельно по фазам шевеление кто-то смотрел? Там 2- параллельно.
