Текущее время: 02 ноя 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:07
Доброго всем дня. Начинающий мастер. Нужен совет.
Собственно пришел ноут с проблемой не включается. Прогрел мост (AMD 216-0752001), пошел запуск.
Заменил чип. Паял на термо про ик 650 режим безсвинец 210 градусов.
Теперь ноут запускается, но нет изображения.
Мои предположения:
1. Малая температура чтобы чип качественно припаялся;
2. Слетел Bios (т.к. снимал батарейку с платы на время пайки);
3. Пострадал видеочип во время пайки;
4. Брак самого чипа 216-0752001.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:09
поставьте на место старый чип и будет все ясно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:20
подпаять пост-карту компаловскую к стандартному дебагу. дальше делать выводы. если в нулях - снимать север, реболлить, сажать назад. на будущее - если нет опыта, лучше новые перекатывайте на свинец - это и безопаснее для чипа и гарантирует лучший контакт с платой при впаивании.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:46
Светлая память
Светлая память
tvl60
мне бы лениво было.
Sandman83
если она есть. на свинец - вариант.
Визуально посмотреть может снес чего.
Так то любым доступным способом попробуй заглянуть под пайку. USB микроскоп, микроскоп, лупа, глазами.
И сравни как он сидит - ровно/не ровно. Может недосел.
Тогда допаять его на том же профиле, желательно с жидким флюсом.
Промыть обильно флюксофф или спиртом под чипом бывает полезно, особенно когда флюс "не очень".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:06
Можно просто попытаться осторожно покачать чип. Если впервые, то очень запросто можно не досадить чип.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:06
Чип где брали? Или чип дефектный (если до конца посажен), или видик догрели предыдущие ремонтники. Переделайте под UMA и определитесь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:41
Встречалось две платы как раз этой модели, где после прогрева севера было изо, после замены на 100% рабочий чип на 100% рабочем профиле плата становилась трупом. Стойкое подозрение на косяк платы под самим чипом, потому что ко мне они приходили уже с коричневым пятном под севером. Симптомы простые - потребление есть, а изо нет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:42
первым делом - осмотр!
далее кому как угодно.
Смотреть что показывают посты, смотрю вот этим постером http://www.svod.od.ua/114?phpMyAdmin=34 ... qvl-tzEKm6 для Comapl
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 08:41
210 градусов мало . Прогрей аккуратно до 220 . Если чип нормальный - заведется...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 08:55
Потребление тока по ЛБП сейчас какое? чип 16 года? фото глянуть мамки после пайки, график глянуть пайки он сохранен файлами tpb.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 12:08
Прогрел еще раз чип и ноут стал запускаться.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:57
значит недосел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
EpiZentr78
19 июн 2020, 15:54
EpiZentr78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 17:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer55552G (Compal La5911p) не включается
texlop
04 сен 2017, 18:45
texlop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
asa_2014
4159
13 апр 2018, 00:18
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sokolov_yuri, Svetilo и гости: 65
