Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:38
Всем добрый день! В ремонт пришёл данный ноутбук с весьма непонятной неисправностью. При подключении БП без АКБ ноутбук стартует нормально и в дальнейшем работает отлично, НО стоит только вставить АКБ и подключить БП, то при старте у ноутбука очень долго весит чёрный экран и изображение появляется примерно минут через 4-5, так же если ноут включить, потом обесточить и следом включить изображение появляется сразу и ноут работает нормально. Все напряжения на контроллере заряда присутствуют, также контроллер заряда менялся (стоит BQ728A) в целях исключения его неисправности, так же подкидывалась другая АКБ. Кто может пнуть в правильном направлении? Какие сигналы следует глянуть и в чём может быть причина такого поведения? Заранее спасибо за любой ответ
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:41
Другую АКБ подключить, нет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:44
Забыл дополнить. На плате установлен:
Проц: AMD A10-4600M
ЮМ: 218-0755097
Мульт: ITE IT8518E
Микросхема биос: Q32B-104HIP
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:16
1) подкинуть другой, заведомо живой акб
2) если ситуация не меняется - смотреть на связь чаржера с мультом, чего там на smbus происходит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:37
Как я уже писал выше, заведомо исправная АКБ была подкинута, в первую же очередь. Дальше идем по замерам SM_BAS
В холостом режиме с подкинутой АКБ
MBCLCK 3.3v
MBDATA 3.3v
MBCLCK 2 0v
MBDATA 2 0v
SMB_ACC_CLK 0v
SMB_ACC_DATA 0v
После старта с подкинутой АКБ
MBCLCK 3.3v
MBDATA 3.3v
MBCLCK 2 3.3v
MBDATA 2 3.3v
SMB_ACC_CLK 3.3v
SMB_ACC_DATA 3.3v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:45
MBCLCK
MBDATA
MBCLCK
MBDATA
SMB_ACC_CLK
SMB_ACC_DATA
это осцылографом надо смотреть а не напряжение измерять :-):
биос шился?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:06
Контроллер заряда, мульт и флешка участвуют в процессе напрямую. Одно поменял, меняй другое. При условии 100% исправности аккумулятора!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:08
Когда черный экран все напряжения присутствуют?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:00
проверь PD8 PD9 не пробиты ли,
а вообще лучше осцилом там смотреть, а не тестером...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:13
CMOS батарейка ещё...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:05
Прошить нужно обязательно.
Если осцилографа нет обмен посмотреть, то мульт менять.
Осцилограф позволит проверить сообщает ли мульт что то чарджеру и контроллеру АКБ или нет.
Подтяжку к 3.3 проверить тоже стоит.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:08
MBCLCK 3.3v
MBDATA 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2389sr (DA0R53MB6E0 REV-E) не работают несколько клавиш
lego_65
1665
20 апр 2018, 15:42
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2389SR (DA0R53MB6E1) Нужен Дамп BIOS
djfankiss
2416
12 окт 2015, 11:46
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается
в форуме DNS
fevgin
21 ноя 2016, 08:20
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5612
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
