Текущее время: 25 июн 2024, 11:07
Lokiro
Заголовок сообщения: 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69906_1514008017.jpg) |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 11:26 Наличности на руках: 9.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем пришел залитик. Не включался, кипела ISL95833 заменил - завелся. Но нет инициализации пищит 1 раз громко и 3 раза значительно тише. Замеры показали что на +VCC_CORE 2.6в, +VCC_GFXCORE_AXG - 0(12 Ом сопротивления) , +VCCP - 1.05в, +1.5VP - 1.54в, +VGA_CORE - 1.12в, +VCCSAP - 0.99в, +1.5VGPUP - 1.52в, +VGA_PCIEP - 1.19в, VR_ON - 3.3в. Дежурка RT8205L 3.3в и 5в присутствуют. По железу на плате: KB9012QF A3, ISL88731. ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
![](images/spacer.gif) |
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 12:23 |
diderheb писал(а): Проверьте, что подключен LCD (не залит LCD, не залиты\закорочены разъёмы LCD) Проверил, на +INV_PWR_SRC глухо, не открывается ключ, так же молчат LCD_TEST, DISPOFF#, INV_PWM(К\З ни где на них нету). Но я так понимаю пока не появится LCD_TEST то с остальными сигналами песни не будет? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 12:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lokiro писал(а): +VCC_CORE 2.6в Не многовато?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 12:37 |
morik59 писал(а): Lokiro писал(а): +VCC_CORE 2.6в Не многовато? Думалось что многовато, но шим новый, брак если только ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Ежели многовато то в чем ещё могла бы быть проблема ?Если только ключ с по B+ подтекает ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2017, 13:02 |
morik59 писал(а): Процу могло достаться. PGOOD есть? На ISL95833 PGOOD - 3.39в.
