Текущее время: 15 май 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T525 Выключается после замены аккумулятора, хотя заряжается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:57
Добрый день! На планшете был заменен аккумулятор на Cameron Sino SC-SGP600SL (T8220E) после этого планшет работает странно, включается (емкость батареи при этом показывает около 27%) после этого работает меньше минуты и выключается. если при этом не подсоединена к разъему зарядка то больше включить его нельзя, только лишь отсоединив/подсоединив разъемы батареи. если зарядка при включении подсоединена то он выключается и продолжает показывать зарядку в выключенном режиме (батарейка на черном фоне с зеленым заполнением). если включить его после такой зарядки в выключенном состоянии то он показывает уровень заряда аккумулятора уже больше - непример 49% но все равно выключается. если поставить на место старую батарею, то все нормально работает.
Была произведена просто замена батареи, то есть никаких действий дополнительно не делал.
Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 Выключается после замены аккумулятора, хотя заряжается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:02
Заблокирован
Ну если со старой батареей все норм то думаю что новая батарея брак
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Если нет возможности вернуть или поменять батарею
я бы контроллер со старой снял и прикрутил на новую
глядиш заработает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:57
n_lazkov,Спасибо за ответ.. Вставил старую на место - та же ерунда теперь - выключается :(((
При включении подсветка светодиодных клавиш легонько мерцает если прислушаться раздается легкий посвист и планшет выключается.
Жалко что не могу отправлять сообщения чаще раза в час. Странное ограничение форума. :(
Да до этого планшет возил в ремонт с заменой шлейфа зарядки и микросхемы зарядки... сейчас понять не могу то-ли меняли все это то-ли не меняли..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:16
Прободался с аккумулятором еще день. Вернул все на места аккумулятор оформил на возврат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T525 не заряжается
в форуме Samsung
mwise
5639
22 апр 2017, 20:40
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на SAMSUNG SM-T525
в форуме Samsung
coupe42
02 июл 2015, 10:14
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T525 микросхема U902
abk
04 фев 2016, 11:32
abk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s
в форуме Samsung
devmapal
15
4587
23 авг 2018, 15:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SM-T525 (опознать место нахождения на плате резистора подтяжка кн. включения)
в форуме Samsung
Master-iv37
15 дек 2018, 19:17
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
