Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 17:54
Всем доброго времени суток, нет реакции на кнопку, в целом нет дежурного питания...
На pu3 RT8223M VIN - 19v; VREG3,VREG5 - 3 и 5 присутствуют.Какие еще напряжения нужны чтобы шим запустился???.
в похожей теме причиной был сам шим, его заменил но реакции все равно 0(((
Кондер и всю обвязку проверил кз нет.
Пожалуйста подскажите куда смотреть??
 Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 18:06
13 нога енабля
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 19:49
13 нога включает LDO, которые у ТС есть. Силовые дежурки включают энтрипы 1 и 6 ноги
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:49
На 13 ноге 6,2В ENTRIP1-1В ENTRIP2-0,5В В другой теме сказано было что в данной схеме ENTRIP не запускают силовые...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:01
судя по схеме с 8 ноги через pr81 на 18 (ENC)
смотрите что на 18 ноге
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:30
Посмотрел на 18 ноге 3,3В
В целом вот все замеры:
VIN-19В
EN-6,3В
ENC-3,3В
ENTRIP1,2-0,5В-1В
VREG3 - 3,3В
VREG5-5,5В
PGOOD - 0В
REF-2В
SKIPSEL-0в
TONSEL-0В
UGATE1,2-0В
BOOT1,2-4,5В
PHASE1,2-0В
LGATE1-5В
LGATE2-0В
VOUT1-0В
OUT2-0В
FB1,2-0В
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:36
Биос шевелиться?мне кажется нет,прошить пробовал?мне кажется нет,ээээх а зря ..........
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:33
pgood чет не правильный
PR73 живой? что на нем? если убрать PR75, что-то изменится?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:44
На PR73 -0 В PR75 на плате не распаян...
Такой вопрос подскажите +3VPCU = 0 что же его формирует??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:22
Светлая память
Светлая память
Так черным по белому нарисовано - ШИМ контроллер PU3.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:49
Арсен писал(а):
кз нет
На дросселях 3 и 5 вольтовых шин какое сопротивление?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:16
Ой действительно +3VPCU выходит с PU3 чет я затормозил))) видать жара действует.... На дросселях сопротивление доходит до 12кОм примерно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки
в форуме Packard Bell & NEC
rev41k
11
4385
20 янв 2017, 17:35
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 18:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DOT_SC 610RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Замена клавиатуры
Lordofhell
14 окт 2018, 19:35
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
Uicholi
05 апр 2018, 14:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 (Quanta ZE7) Не определяется SSD в BIOS, SATA1
ZeN
18 окт 2020, 12:11
ZeN Перейти к последнему сообщению
