Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:38
Пришел с неисправным шлейфом матрицы, заменили на новый
включаеться, появляеться надпись Леново и выключаеться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:01
Если без проца и озу, тоже вырубается, смотреть u9.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:26
без проца и озу, тоже вырубается через 5 сек
u9 - SMSC thermal sensor ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:08
Да, просто снятие, у меня не прокатило, только замена.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:50
снял u9 теперь отключаеться за 2сек
нашел донора, не помогло
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:58
Говорю, как было: из 3-х, снятых с донора, прокатила только одна. Но проработала недолго. В итоге, заменил на новую.
p.s. симптомы 1 в 1, как у Вас, с установленной и снятой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:48
не то, снял с рабочей платы точно такой же, и не помогает, проблема в чем то другом
на проце питание как то рывками поднимаеться
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:11
видеочип??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:44
Подробнее опишите - биос шили или как, напряжения какие есть вторичные, какие напряжения на ядрах процессора и тд.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:46
биос шил, когда снял проц, ноут не отключаеться
ищу проц под замену
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
с другим процессором тоже самое, слышен щелчек
питание +VCC_GFXCORE_AXG - 0в (PL905) , не поднимаеться
+VCC_CORE - 0,9в (pl902, 903)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:22
как плата запитывается? штатным БП или ЛБП?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:30
штатным БП
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:07
Как бэ намекаю тыц
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:17
как раз так же подпаял з штекеру с родным резистором и заработало
возвращаю биос назад
и система загрузилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p DIS) отключается сразу после картинки
KcapDac
15 сен 2016, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Сразу выключаеться
elektron
1791
23 янв 2020, 17:21
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-411EZ (DA00P6MB6D0) Включаеться мигает 3 раза выключаеться
iljabaz
06 янв 2018, 13:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.
в форуме ASRock
semaforever
2864
06 июл 2019, 18:16
semaforever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 95
