Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:07
Здравствуйте, пришел с диагнозом не вкл. Разломано гнездо питания квадратного типа, при подключении с другим гнездом греется мульт, с виду вроде ситуация штатная для этих ноутбуков с "квадратными гнездами".. Мульт стоял (IT8586e 1346-FXA), поставил (IT8586E 1246-CXS) прошил., нет реакции на кн. вкл., прошил прошивкой взятой с другого места, не изменилось, нашел дампы основного биоса и EC залил то и другое - нет реакции на кнопку. 3 вольта на кн. вкл., приходит и при нажатии кратковременно пропадает, как и должно быть, дежурка 3 и 5 присутствует, мульт и флешка запитана.. не могу понять что не так и где искать.. возможно я лью все не те прошивки, может кто подкинет проверенные прошивки или подскажет куда еще обратить внимание..
(явного кз по вторичке не нашел)
(разьем для проверки спаял, он на шлейфе, взял от другого леново, такого же типпа, только на плате другой., там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный, не думаю что это может повлиять.., дежурка же сть)
Пост карта молчит((
Заранее всем благодарен за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:11
был однажды такой мульт после рукожопов, которые решили запитать ноут от лабораторника. Всё бы ничего, да только + подали на центральный пин, чем угробили мульт, сеть и комбайн, после попытались отремонтировать. Чтомогли перепаять - перепаяли, а до комбайна не дошли. (не именно на этом ноуте, на другом, но тоже леново) но суть та же. Возможно, у вас та же ситуация. Просто предупреждаю что может быть.
Снимайте замеры с мульта
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:25
Замеры мульта сниму и выложу.. Видео отдельно стоит, а проц да, все в одном, да и еще к тому же запаян (
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:37
А вы что думали? В сказку попали? Скоро и биос на шарах будет )))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:40
:sh_ok: да уж...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:59
Поднапрягся.. как то 5 в сумме.. Без ID оно не стартует хоть всё три раза живое.
У разъемов леновы нет, к сожалению, стандарта, от платы к плате расположение +, -, ID меняется, надо смотреть, от другого может не подойти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:04
Блин, а я и внимание не обратил ))
не всегда. Чаще всего без ид стартует. Это не делл, который проверяет оригинальность ЗУ и т.д. леново по этому сигналу просто определяет мощность ЗУ. Можно обмануть, путем посадки сигнала ID на землю через резистор ом на 500-550. Проверено лично, с такой обманкой работает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:09
Вроде как речь о NM-A271.. не то что стартует чаще-реже-не всегда. Никогда.
Номинал обмана точно не помню, 100-300 ом примерно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:23
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 18:47
С номиналом никогда не заморачивался впаивал на 500 ом всё работало. Не вижу смысла точно подбирать нужное сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:43
(начинаю грешить на мульт., ревизия ведь другая)
Подскажите какие основные сигналы надо замерить на мультиконтроллере? К примеру тот же vcc - +3vs, или SYSON - +1,35v, также сигнал EC_VR_ON на ножке 125 в дежурном все отсутствуют. Возможно они поднимаются после запуска, особенно +3vs??
на ножках 26,50,92,114,121,127 сигналы STBY1, Y2, Y3, Y4, Y5 , VSTBY(PLL) - присутствуют 3.3v. На ножке 74 AVCC - также есть сигнал 3.3v - +3VALW_EC.
Что еще важно из сигналов для запуска?? Как понять подходит тот аналогичный мульт что я поставил или нет??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Схему можно скачать по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 3b76e36f5f
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:22
я бы проверил первым делом следующие сигналы :
- on/off,lid_sw#,ac_in#,adapter_id_on#,ac_present,и ответ на кнопку - pwr_btn_out#.
После этого должен быть sys_on и запуск силовых напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:09
измерения производил просто при подключенном блоке питания, так как на кнопку нет реакции...
- on/off - 110 нога - 3.17 v
-lid_sw#-109 нога - 3.33 v
-ac_in#-108 нога - 0 v
-adapter_id_on# - 72 нога - 2.56 v
-ac_present - 128 нога 3.35 v
pwr_btn_out# - такого сигнала не нашел((
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:48
Также на ножках 26, 50, 92, 114,121, 74 - присутствует 3.3 вольта...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
шнур с гнездом питания подкинул новый ситуация не меняется..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:01
tachkarus для начала полностью проверить цепь по id от адаптера, мультик поставить нужной ревизии (старшую на младшую менять далеко не всегда прокатывает).
Смотрим, есть ли генерация на "часовом" кварце у проца. Если нет - проц практически точно менять.
Далее смотрим трансляцию сигнала нажатой кнопки на проц и снятие ресета с проца. После смотрим, чтобы проц снял слипы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:08
Дорогое занятие заказывать эти мультиконтроллеры по 700 руб.. Хочу у китайцев купить дешевле.. но там нет моей ревизии.. есть выше ниже.. куча разных.. посоветуйте, какой аналог точно подойдет, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 11:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается
Даврон
12
3816
05 авг 2017, 10:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-70 (NM-A271) Включается нет изображения
vologda
2581
28 авг 2017, 19:52
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
