Текущее время: 15 ноя 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: HP p216ur (DAY23AMB6F0) не устанавливаются видеодрайверы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 07:26
Всем доброго дня! В данном ноутбуке менялись хаб 218-0755097 и видео 216-0858020 после замены не устанавливаются драйвера на оба видео. На процовом HD8610M ошибка 43, а на R7 M260 ошибка 28. Перевожу на UMA, процовое видео встаёт нормально. Видеочип снимал, перекатал на свинец, результат такой же. Драйвера брал на оф.сайте. Прошу помощи у знатоков, где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: HP p216ur (DAY23AMB6F0) не устанавливаются видеодрайверы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:29
Внимательно посмотреть не снесли ли что-то при замене видео\хаба => реболить\менять видео еще раз. Чудес не бывает: либо чип брак либо недосел.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:37
Теоретически может и перемарк.. ID в диспетчере VEN_1002&DEV_6900 ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:58
ещё раз прогрел, пошатал для верности хаб, сейчас плата остывает. В диспетчере в сведениях вообще пусто. Плата остынет, попробую, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
сглупил, ID я не смотрел, посмотрю чуть позже.
---------- Добавлено спустя 28 минут 10 секунд: ----------
прогрев ничего не дал, ID соответствует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p216ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
scorpion28c
13 май 2018, 15:39
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
timfilimonov
18 янв 2017, 15:16
timfilimonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера
Dron1980
14
6427
08 июн 2017, 19:26
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
Lexfiter
2587
21 окт 2017, 13:44
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f209ur (day23amb6f0 rev. f P/N L1T94EA#ACB) Нет инициализации
bmnlnmd
30 янв 2018, 13:50
bmnlnmd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
