Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Sony VPCEA1S1R (mbx224) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:17
Доброго времени суток. Ноутбук был с неисправностью, нет изображения. После замены 216-0728014 на новый. Картинка появилась, но ноут работает весьма нетипично.
Виндовс с жесткого диска, либо с флешки зависет на логотипе винды. Зависает намертво, не реагирует на клавиатуру и кнопку выключения. Куллер после включения, не вращается и начинает работать только, после достижения температуры в 70градусов, причем сразу, на полную мощность.
Шил обе флешки рабочим дампом с сайта.
Менял проц и память на заведомо рабочие.
Отключал все провода и шлейфы.
Всё безрезультатно.
Менять хаб?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (mbx224) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:43
А если загрузить с Windows PE. ?
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:36
Менять хаб?
На флешке пе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:03
Дважды в MBX-224 сталкивался с отвалом сокета проца. Ударники правда были оба раза. Один то включался, то нет, второй зависал как у Вас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEA1S1R (MBX224) BD82HM55 REV: Q117A023 проблемы с ME
в форуме Sony
volshebnik
22 апр 2018, 07:39
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату sony mbx224 rev. 1.1
avral91
13 апр 2017, 14:20
avral91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio 71211v (m961 mp mb 8layer mbx224 rev 1.1) артефакты,не хватает компонентов
в форуме Sony
irkut1976
13 май 2019, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (mbx224) отстает время
в форуме Sony
Alexan9er
11 июн 2020, 13:32
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
в форуме Sony
kingsizeslv
10 ноя 2019, 10:39
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
