Текущее время: 11 ноя 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 12:35
model-80M3
питания нету в 25Q64
PL402- 2.2 ом резисторе показывает в тестр 0.6 ом на массе
пожалуюста помогите что делат далше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:48
Попробуй для начала прошить BIOS (предварительно сохранив свой) viewtopic.php?f=58&t=6140&p=314575&hilit=%2ANM+A471%2A#p314575 (отправил тебе на почту).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:37
Я залил твой прошивку, ничего не изменилос
нету питания 3.3v на 25Q64 какой микр даёт эту питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:20
Дежурка 3.3 и 5 вольт присутствуют? Напряжение на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:39
в кнопка включение напряжение нет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:46
Какое сопротивление на (PJ401 на PJ402) дросселях дежурки? Ты ничего не пишешь, никаких замеров? сними перемычки PJ402 и PJ406 потом проверь! до и после
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:10
PJ401 и PJ402 350 ом между массе. в PJ401 19v напряжения есть. а выход PJ402 0v я снимал перемычка PJ402 но ешё 0v
PJ406 между масса 0.6 ом . снимал перемычка PJ406 со сторону дроссел PL402 350 ом и 0v другой сторону перемычка 0.6 ом на массе. а что это замыкания да?
PU401 не работаеть или какой управление есть?
Помогите пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
Skydsll
15
5561
26 мар 2018, 09:03
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15IBR (COMPAL) BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0
pereuda
17 дек 2018, 12:53
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
valmo1503
03 сен 2026, 10:24
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 20:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 10:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, Holdmybeer, kalinins и гости: 28
