Текущее время: 11 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:07
Acer Extensa 2519-C3к висит на заставке(ноуту всего месяц ,внутри чистый ,окислений и следов воды нет)
в биос не дает войти
стоит Flash 25LB64CSIG 1.8v
хочу прошить
есть программатор Мини Про TL866а но там что то такой поддержки микросхемы нет
как быть и что их поддерживает или может есть какая фишка
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:31
в списке поставте N25Q064, снимите голочку "check ID" и прошите...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:06
SNARTS писал(а):
ноуту всего месяц
Это конечно не мое дело, но что мешает вернуть ноут в магазин и не мучиться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:14
собрал переходник
хочу прошить а он пишет эррор адрес
может BIOS у кого от него есть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:58
Если прошьете программатором, то гарантия снимется!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:02
по гарантии не приняли ,сказали вода была (хоть и воды нет ,весь чистый)мол надо всю системную плату менять
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:49
Так вода была?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:25
воды небыло
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:49
Это точно? Может все же gigadevice 25lq64csig ?
Модель платы какая?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:45
Как успехи? Решили проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 11:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
bicmark
27 июн 2019, 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не включается
denis.k
04 ноя 2019, 11:09
denis.k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB) Стартует 1 раз из 20
Fakeoke
21
4718
02 фев 2020, 20:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2519-P0BD (Domino_BA) B156XTN04.6 Прошивка матрицы
Make1ive
12 мар 2020, 14:51
Ganin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
