Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
porydok
Заголовок сообщения: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 24 июл 2017, 20:55 |
Сообщения: 38 Откуда: Моршанск
День добрый! Данный БП попал ко мне с не рабочей дежуркой, было 2.77в. Дежурка IRF3N80 + C945, ШИМ AZ7500 + AS339 , силовые 2SC2625. В дежурке после транса взорвался конденсатор, вспухла ШИМка. Выпаял диоды вторички прозвонил пробитых нет. Кондеры благополучно заменил, заодно ШИМ на 494 и LM339. Все запустилось , на простеньком стенде из 10 Вт ПЭВ минут 10 погонял - все ОК. Обрадовался отложил в сторону. Сегодня подключил к неисправной "матери" 775 (стопорится на пост коде 25) и в процессе теста максимум минут через 5 - сильный хлопок и тишина. Сгорел предохранитель , выбило силовые транзисторы ну и чисто визуально еще пару сопротивлений в обвязке (предстоит покопаться поточнее в обвязке). Потихоньку выпаиваю обвязку проверяю номиналы.... В схемотехнике не профессионал, ремонтирую чисто для себя и друзей..... Для меня не понятно по какой причине это произошло??? И в процессе проверки наткнулся на вот такие конденсаторы (на фото) . Китайский MTester 2.07 говорит что они 551 и 561 мкф соответственно и ESR 0.04 и 0,06 Ом. Не то что бы я не доверяю своим глазам.... но такое вижу впервые. Как к ним относится - по показаниям вроде исправные , но номинал то 1200 мкф??? И что могло послужить причиной вылета силовых ключей???
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 24 июл 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
porydok писал(а): И что могло послужить причиной вылета силовых ключей??? Потеря емкости сетевых банок и послужила причиной,- сначала вылета дежурки,а потом и силовой части.
porydok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 25 июл 2017, 11:18 |
kobin писал(а): Нужно было первый запуск делать последовательно через лампу накаливания 60-100 вт и пусть бп в этом режиме поработал-бы минут 10 Все делал так как вы говорите: сначала через лампу 100 Вт, потом собрал с предохранителем и на самодельном стенде 12в-3.5А 5в-2А 3.3в-3А Деж-1А минут 5 прогнал. tambaki писал(а): проверяю ESR(самодельным не выпаивая) А так можно (измерения корректны?)??? Киньте схемку если не трудно ... Из всего сказанного, понимаю основная проблема потеря емкости конденсаторов. Интересно а сколько же они были изначально???? Наверняка же ФЕЙК, подделка, кондеры с такой емкостью должны как минимум в два раза крупнее быть? Подскажите на какой номинал поставить замену?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 25 июл 2017, 17:30 |
porydok писал(а): Подскажите на какой номинал поставить замену? На 500 Ватт-ных БП стоят сетевые банки емкостью от 1000 до 1500 мф.И никакой это не фейк,просто такого габарита трудно найти,может придется у дядюшки Лао выписывать. Мне приходилось встречать и снаружи "на шнурках" припаяны,спрашиваю почему так,говорят,- меньше не нашли. Вложение: 600 Watt.jpg
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 26 июл 2017, 00:25 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
во первых неясно какой величины конденсаторы, во вторых 500uF это вовсе не критично, обычно это 250W блоки питания, и при данной нагрузке уж точно гл.ключи не должны были вылететь. Судя по aliexpress 1200uF 200V - это что-то типа 25x50 mm. Замечание вообще: транзисторы какие-то слабые для такой ёмкости. Главное и основное что портиться это электролиты, потому что у них есть чему портиться, - жидкость, остальное уже вторично... смотреть в базах ключей, по питанию ШИМ-ки,.... по выходу на 945. Ещё плёнка иногда портиться?!!! меряю двумя C/ESR метрами Mega328 и самопалом на PIC....
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 26 июл 2017, 21:32 |
tambaki писал(а): больше половины емкостей полетели на помойку Прежде чем выбрасывать,полезно ознакомиться с такой вот табличкой Вложение: af1c328b4795.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 26 июл 2017, 23:15 |
porydok писал(а): разве может так быть ESR - дело тонкое Одно дело,когда к конденсатору приложено напряжение 3.7 Вольт - при измерении тестером, а другое дело, когда конденсатор включен в схему,где к нему приложено почти мак. допустимое,да еще и не совсем постоянное, напряжение. Поэтому лучше поставить новые и еще я бы заменил и мост.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 27 июл 2017, 01:11 |
zenturion628 писал(а): porydok писал(а): разве может так быть ESR - дело тонкое Одно дело,когда к конденсатору приложено напряжение 3.7 Вольт - при измерении тестером, а другое дело, когда конденсатор включен в схему,где к нему приложено почти мак. допустимое,да еще и не совсем постоянное, напряжение. Поэтому лучше поставить новые и еще я бы заменил и мост. это можно отнести почти ко всем элементам, транзисторам и т.д.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 27 июл 2017, 14:38 |
Witewut писал(а): это можно отнести почти ко всем элементам Да,но список элементов риска возглавляют электролитические конденсаторы.
tambaki
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 27 июл 2017, 23:07 |
Сообщения: 25 Откуда: Тамбов
zenturion628 писал(а): tambaki писал(а): больше половины емкостей полетели на помойку Прежде чем выбрасывать,полезно ознакомиться с такой вот табличкой Вложение: af1c328b4795.jpg так по таблице всё и проверялось !!! А емкости на половину того что заявлено попадались в ледняках в китайских и так с закупки на алиэкспресс 1 раз нормально прислали а 2 раз из 100 шт 220мкф 70 шт нормальные а 30 шт 100 мкф спор открыл половину вернул если не стёр ссылку кину чтобы не покупали там! А ещё попадались волшебные резисторы которые под нагрузкой резко меняют сопротивления больше допустимых 10 процентов например делал импульсник 3к резистор начинает изменять сопротивление 1.8к до 4.2к! Ставлю такой же из этой партии всё нормально??!!
porydok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 28 июл 2017, 15:26 |
По результатам ремонта поменял: 2 силовых sc2625, сгорели резисторы в базах по 1 Ом, по совету заменил все 4148 в базах (4шт), кондеры 1х50 выпаял проверил - оставил, сгорели сопротивления параллельно бочкам (2х150ком), сами бочки поменял на 1000х200 (в реальности 940 и 906 мкф) заменил токовое сопротивление на 47 Ом ( старое поменяло цвет, но звонилось 51 Ом). В дежурке наткнулся на сопротивление , которое по полоскам 100 ом ( в реальности 47 ком посмотрел по типовым схемам там чаще всего R502 100 ком) заменил на 100 ком. После это го БП через лампу и в сеть - дежурка есть (5.17) - запуск есть на холостом все напруги в норме. Погонял на холостом мин 5 силовой радиатор градусов 30, прилично нагрелся токовый резистор по ощущениям около 50 С (может зря уменьшил сопротивление, и надо бы помощнее поставить?) Дадите рекомендации по дальнейшему ремонту?
porydok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 29 июл 2017, 12:00 |
Witewut писал(а): это толстый розовый бочонок? а сколько там по схемам обычно? В смысле???? Я что то не так назвал??? Или Вы просто прикалываетесь???? Под рекомендациями я хотел бы узнать мои замены 47 ком на 100 ком и 51 Ом на 47 Ом (по мощности - габаритам - "розовые бочонки" - одинаковые) не наделают какой либо "пакости"??
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 29 июл 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
porydok писал(а): токовый резистор по ощущениям около 50 С porydok писал(а): заменил токовое сопротивление на 47 Ом токовое датчики обычно не более 1 Ома
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 01 авг 2017, 01:12 |
porydok писал(а): но нагрев 45-48 градусов. Много паразитных гармоник,поэтому и греется.Это нормально,увеличь мощность резистора.Можно поиграть с емкостью конденсатора. Короче покури букварь по RC цепочке.
porydok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP Добавлено: 01 авг 2017, 15:13 |
C.O.B.R.A. писал(а): Господи да чего там мучиться? В имеющихся в наличии донорах БП все снабберные цепочки - RC, да и найти отдельно супрессор у себя в глубинке вряд ли получится, в добавок данную цепочку необходимо так же рассчитать по номиналам - а вот теоретик из меня НИКАКОЙ! Так что наверное проще будет экспериментировать с RC. Наткнулся вот на такой вариант. Актуален он для моей схемы?
