Текущее время: 10 ноя 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:36
Всем привет , проблема в следующим , после нажатия на кнопку вкл. ноут включается НО инита нет , только после 1.45 мин. появлется изо .Биос шил , питание поднимается все , power sequence проходит.
Кто то сталкивался с таким ?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:46
обвязка вся работает нормально под ОС ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:15
Все работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:32
а такой долгий старт стабильный, или бывает быстрее, дольше?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:33
Последние 10 включений стабильно, даже секунда в секунду
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:14
Для начала дуньте на проц - пробуйте, если всё тоже - дуньте на мост - пробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:18
дул , не помогло
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:29
тогда снимайте сеть звук ридер
дальше менять мульт мост проц
тут другого путь скорее всего нет, мерять то нечего коль работает,
разве что поску подрубить, может пост на мысль натолкнёт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:33
проблема оказалась у сетевом контроллере :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 14:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение
Redl
3627
27 фев 2020, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2326
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x556uq-dm344t (x556uv_mb rev:3.1) Долгое включение до лаоготипа asus
alpan05
1618
10 дек 2021, 14:28
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM-E4267T (DABKLIMBAC0 REV:C) Долгое включение
Alekc70
21 дек 2021, 12:41
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, Fleks1983, ka27 и гости: 94
