Текущее время: 21 май 2024, 17:34
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 25 июл 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет пожалуйста помогите разобраться , ноутбук определяет батарею в системе (3% подключена заряжается ) но по факту зарядка не идёт! При отключении ноутбука от сети красный светодиод продолжает светиться ---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ---------- Acok-3,2v Acdet-2,57 Sda-3.3 Scl l3.3 Iout 0 Ilim 1.32 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- чарджер поменял bq24725r на 725a ---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ---------- Regn при каких условиях должен работать? И что ладно быть на стабилитроне pd231
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 25 июл 2017, 22:16 |
Спасибо! У меня по какой-то причине 0 буду искать
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 25 июл 2017, 22:18 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Да и если trinitron327 писал(а): При отключении ноутбука от сети красный светодиод продолжает светиться то у вас без зу тоже высокий уровень ACIN, что не должно быть, возможно пробит PQ205. Или как вариант нет питания чарджера на 20 ножке и пробит PQ203, в таком случае и рег. не будет и зарядки не будет, а высокий уровень ACOK будет обеспечен за счёт потяжки PR239 и имеем при этом все ваши симптомы...
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 25 июл 2017, 22:32 |
Ключи не пробиты ) чарджер запитана) замеры я с блоком делал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Проверю завтра ещё раз на всякий случай)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 25 июл 2017, 22:42 |
Вы меня очень поддержали спасибо буду разбираться дальше)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается Добавлено: 26 июл 2017, 22:25 |
Новый чарджер был дохлый) и как подсказал человек высшее большое ему спасибо был дохлый pq203
