Текущее время: 12 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:13
Заблокирован
Приветствую в своем топике всех заглянувших :-):
Плата 6842P, с незначительными следами залития.
Гнилые резисторы заменил на новые, в нужным местах пропаял и т.д.
Плата запускается, потребление до 100мА, через секунд 5 выключается.
Нету SUSP#,SYSON, 1.5V ну и естественно всех VS...
Мультиконтроллер менял (KB926QF E0 -> KB926QF D3), флешку шил.
Из-за чего может мульт не выдавать SUSP#, SYSON (вроде как SUSP# от хаба зависит?) ?? :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:28
Из-за того, что хаб не снял слипы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:40
Заблокирован
Таки да, на мульт не приходит ни S3, ни S5... :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 01:49
Подскажите пожалуйста, практически идентичная ситуация. Был треснут хаб, заменил на новый. Сейчас при подключении питания идет потребление до 100мА. дежурки есть, светодиод горит. При подключении АКБ идет зарядка. При нажатии питания загорается pwrLED, но ничего не происходит, потребление остается таким же.. по мульту: до нажатия ACIN есть, но 3 вместо 3.3v (хотя может это и норм) LID_SW# =3.3v. так же до нажатия питания так же как и после ресет EC_RSMRST# =3.3 и не меняется вообще никак.... ну ON\OFFBTN в ноль опускается и транслируется в PBTN_OUT нормально... PM_SLP_S3# S4 =0. Ну и так же все +VS отсутствуют. Есть смысл мульт пробовать менять, или это хаб бракованый (либо криво сел, что вряд ли)??
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:01
Взял себе как правило: если плата приходить залитая, то мою не участок отдельно, а всю целиком (т.к. не всегда видно точно где была залита), с мылом, под проточной водой, под мостами тоже стараюсь промыть. Потом сушу на термостоле. А только потом начинают менять гниль. На самом деле экономиться уйма времени, т.к. на чистой вымытой плате видны все нюансы.
У вас под хаб жидкость могла попасть и все, будете мучаться, а он нормально отрабатывать не будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 22:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite c660 (LA-6842P) Identification Of Component
в форуме Toshiba
abuholm
18 янв 2018, 11:01
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C660-15K (PWWAA LA-6842P Rev: 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Джо неуловимый
27 мар 2018, 11:28
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука
в форуме Toshiba
Vladislav15
27 мар 2019, 08:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB
в форуме Toshiba
razzaqov
11
3056
01 янв 2021, 21:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
