Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:42
Попал ноутбук в котором кто-то заменил прошивку Bios на непонятно что. Ноутбук работает не стабильно. Иногда виснет при входе в BIOS, иногда просто выключается при работе через какое-то время (перегрева нет). В биосе нет ни одного серийного номера. Подумал начать с самого начала - прошить правильный (чистый) биос. Возникла масса вопросов. Прошу совета опытных в этом деле людей.
Вопрос 1 : - на официальном сайте лежит 4-е прошивки биос для данного аппарата. Где можно посмотреть, какая из прошивок моя?
Вложение:
Вот фото наклеек на поддоне ноутбука
Вложение:
Вложение:
Вопрос 2 : - нужно ли отдельно прошить мультиконтролер KB9022Q-D ?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Вопрос 3 - Как узнать BID если Bios уже не родной ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:10
Шейте этот BIOS viewtopic.php?f=53&t=5916&p=279415&hilit=%2AHP+15+ac023ur%2A#p279415
Затем, если чего не хватает или есть надобность изменить серийник и т.д., правите этим viewtopic.php?f=53&t=4421
Последний раз редактировалось diderheb 26 июл 2017, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:15
А почему С6 ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:17
Что подразумевает С6?
Кстати, мультик шить не надо.
Последний раз редактировалось diderheb 26 июл 2017, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:19
Как Вы определили, что именно С6 мне нужен?
Их там 4 -е...
И я хочу прошить заводской ...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
BID: 080C6
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:22
Я Вам дал ссылку на дамп BIOS Вашей платформы!
Можно залить и с сайта, но там в одной прошивке четыре разных платформы. Какая из них Ваша я не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:25
Больше никаких наклеек нет (включая батарейный отсек), с надписями типа: REV:xxxx-yyy?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:36
Под батареей нет. На поддоне есть еще одна, но я думаю , что она к этому не относится...
Вложение:
Есть на матери одна под оператой...
Вложение:
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
Есть еще такие наклейки на корпусе внутри.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:16
Шейте тот дамп который я Вам дал. Если хотите прописать родные серийники, прописывайте их через HP DMI Tool.
По сути, Вам нужно прописать только:
Serial: CND5282C4Z
Product: N1L32EA#ACB
Model: 15-ac023ur
В прошивках с сайта HP, в любом случае не прописано ничего! Ни серийник, ни продукт, ни мак адрес. Ничего.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:24
Это все не то. Ревизия пишется на стикере, расположенном или на корпусе, или в батарейном отсеке, или на батарею могут приклеить.
Тогда пробуйте методом научного тыка, начиная с C80C6, раз она указана в слитом дампе по ссылке выше на эту модель.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:39
Попробую! Спасибо!
Последний вопрос :
В HP Tools несколько утилит для ввода серийных номеров ( экзэшников ), как определить как какой утилитой править серийники для этой платформы?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
На батарее только это....
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:48
С утилитами не подскажу - методом перебора. В некоторых пакетах есть readme с указанием моделей.
Мне таким делом лень заморачиваться. Для меня проще найти в указанном выше файле блок DMI, скопировать его в новый файл и поправить данные на свои.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:02
Подскажите пожалуйста, блок DMI - имеет конкретный адрес, или он начинается с определённой строки (может со значения). Как его искать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:14
Жестко заданых адресов нет, меняются от платформы к платформе. Искать можно по серийным номерам, например.
В указанной прошивке:
блок DMI - c 0200000h
ключ W8 - с 0202000h
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:16
Огромное спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 49 секунд: ----------
Биос с серийниками восстановил - ноут работал исправно 30 минут и вырубился. И так раза 3-4. Обнаружил, что греется модуль Wi-Fi.
Вложение:
Realtek RTL8188EE. Модуль определялся в системе правильно. Интернет присутствует. После удаления модуля из ноутбука - проблема ушла. Модуль дорогой (2700 руб. в заказе без доставки). Нашел микросхему на PartsDirect.
https://www.partsdirect.ru/goods/464528/
Стоит всего 203 руб., но думаю, что её нужно будет прошивать. Чем и как её шить - не знаю (может подскажет кто)... Наверное, проще за 300 р. купить USB-Wi-Fi.
P.S.
Может ли такое происходить из-за неправильного МАС адреса в БИОС, или микросхема неисправна?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:22
Уж точно не из-за MAC она греется, да и сам адрес должен быть прописан не в общей прошивке, а на карточке.Мне перегревающиеся реалтеки не попадались, а ралинки - не раз со всевозможными причудами.
Может стоит попробовать ее в другом ноутбуке, не привередливом к картам?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если греется, и такие последствия, то наверняка проблемная.
Сегодня в HP 15 (другая платформа) сунул первый попавшийся под руку модуль WiFi - он его съёл и работал.
То ли whitelist уже не везде есть, то ли модуль от HP под руку попался... (хотя вряд ли, от asus вроде был).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:59
Проверил данный модуль на ноутбуке Asus. Модуль так же греется и ноутбук выключается в разные периоды времени. От 15 до 40 минут. Подскажите, а при замене в самом модуле Wi-Fi данной микрухи её нужно прошивать? Если да, то какие программаторы можно применять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 19:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
Sanches524
12
2430
20 авг 2020, 15:55
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac023ur ( LA-C811P Rev: 1.0) опознать пятиножку
sergeymik
2613
06 окт 2016, 14:53
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
yura7478
04 окт 2018, 15:18
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4664
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
