Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX 3 rev 1.03 нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:10
Всем привет , имеется плата , с симптомом на северо-юг , но хотелось бы убедиться точно
1. Внешний осмотр , все идеально
2.колодка 24 , подкидывал ЛБ , кз нигде нет 12v 5v 3.3v дежурка
3 Питания проц , озу , юг , север
4 Главные элементы в меру нагреваются (как на рабочей) юг , север , проц
5 Биос шил ,( вот только есть не понятка , на плате написано M5A78-M LX3 наклейка (под ней PLUS) и дальше ревизия), пробовал шить биос и Asus M5A78L-M LX 3 и Asus M5A78L-M LX 3 PLUS . результатов не дало
6 Теперь по сигналам O PWROK SB - элементOC13 3.4v \N PWROK NB элементNC18 1.8v\ S PLTRTST элементNR9 , скачет от 2.3 до 3.4 v
7 На постке горит клок , ресет мигает с переодичностью 2-3 сек , пост кодов нету
8 Проц , озу - заведомо рабочие , БП 400ватт
Подскажите какие ешё сигналы померять для мостов или куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX 3 rev 1.03 нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:44
Если есть паяльная станция, погреть север на 250 градусов, сняв радиатор, после глянуть как будет себя вести плата. Было такое у меня с похожим севером от амд, прогрел плата показала картинку. В моем случае север под замену.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:19
хорошо , сегодня дуну , посмотрю что будет , отпишу результаты
---------- Добавлено спустя 47 минут 44 секунды: ----------
дул на север , без изменений
ешё что не нравиться , так это 170 пин ДДР , VDD - 1.37-1.38v
Может не хватает питания??? должно 1.5 быть!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:05
Маловато для памяти, хотя один раз сталкивался с платой на 1156 сокет, 7 дорог былы оторваны на хаб, питание показывало на память 1,2в а разрыв у самого хаба рядом. пропаял дорожки и напряжение памяти стало 1,5 и плата включилась. Возможно перегружается так быстро что неуспевает подняться до номинала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L LE нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
в форуме Asus
vlad-323
25 июл 2017, 15:06
vlad-323 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте
в форуме Asus
limbast
2753
27 ноя 2023, 15:51
atskllk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X230 (ldb-2) Вопрос по посткарте
flatmobil
06 окт 2017, 16:26
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
fristaller
15 янв 2018, 02:08
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
sergio1030
21
3909
24 фев 2021, 16:50
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
