Текущее время: 12 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:37
Пришел из другого сервиса .Север нещадно грели,пытались снять компаунд и смахнули 3 резистора. Схема есть,но позиционных обозначений нет.Долго провожусь если искать тыком. Мост я заменил,все заработало ,изо на внешник есть,а на матрицу -нет. Может у кого под рукой плата есть ,замеряйте номиналы ,пожалуйста. Буду премного благодарен. Фото прилагаю,с пронумероваными резюками.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:46
evgeny1256, и здесь нет номиналов? - viewtopic.php?p=209040#p209040
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:51
Ползал по борду,но то ли я дурак ,то ли борд чуть другой.В общем ,не нашел этот островок,ну никак.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:22
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:00
Спасибо всем откликнувшимся. Не было перемычки ,нулевки R75.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 19:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
razzaqov
31 май 2021, 11:19
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
Kruglov
09 мар 2018, 19:02
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд
A.D.I
12
5180
15 фев 2017, 16:56
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Belebirda, cobako, donnivay, osnd, Pavel_68, swansic и гости: 27
