Текущее время: 17 ноя 2026, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:13
Есть плата под ремонт. После включения циклический перезапуск. На кнопке ресет по нулям (до включения), на контакте PCI A15 тоже. Посткарточка показывает залипший ресет, clock не загорается. Питания проца нет на трех фазах, на одной поднимается, так понимаю что это питание видеоядра. На шимке питания проца нет VR-ON (Enable), сам шим запитан. Биос прошивался двумя версиями с оффсайта. Кто что посоветует куда копать. Сам пока думаю смотреть в сторону залипшего ресета, для начала почему нет 3,3V до включения.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 06:14
на ресете до включения и не должно быть напряжения. Проверяйте сопротивление по линии питания процессора. Попробуйте подать ен от ЛБП. При условии что сопротивление в норме
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:28
Да точно, ошибся просто. На рабочей поднимается 3,3 после старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:13
Было такое на такой же плате. При мертвом биосе отсутствовало питание процессора. После прошивки биоса, все напруги на процессоре пришли в норму и плата успешно стартанула
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:22
Я уже двумя версиями с офсайта шил. Случаем не осталось рабочего дампа?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:09
С оф сайта качал
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:07
ТС что с сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:40
По верхнему и нижнему плечу все норм, это я сразу проверяю до включения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:38
А если нам не гадать, хотя б питания оперативки в норме?
На плате не шибко много элементов, попробуйте проследить VR_ON с каких корней приходит.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:37
Питание памяти в порядке
Питание 1.5 V (VDD)
SPD - 3.3 V
Терминация 0.75 V
Опорное - 0.75 V
Проследить разрешающий сигнал на шимку питания проца не получается, дорожки не видно, видомо под микрухой и на задней стороне не видно.
Поделитесь boardview у кого есть baranchuk@udm.ru
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:13
Прошу сильно не пинать :smu:sche_nie: . Оказывается смотрел даташит на другую модельку ШИМ. Ищешь одно, а ссылку дает на другое, бональная не внимательность. Разрешающий сигнал ШИМ всетаки присутствует. Тогда совсем ничего не понимаю, почему на видеоядро есть питание а на проц нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:40
Сама шим неисправна
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:07
CPUVTT у Вас поднимается, но не как не видеоядра. Что с остальными напряжениями, памяти , моста и т.д.?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:13
С питанием памяти все в порядке, данные в посте выше. На мосту напряжение поднимается до 1.1 V
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:32
Заказал шимку, будем ждать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:54
да, скорее всего шим дохлый
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:50
А VCC шима-то промерили прежде чем делать выводы о её неисправности ?
Плюс бывает ещё отвал/неконтакт сокета, что так же приводит к отсутствию питания на проце, и даже это ещё не всё :-):
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:28
Питания шимки и enable(VR-ON) проверял, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:10
Запаян новый ШИМ. Поведение платы не изменилось :-(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:14
Смотрите ножки сокета под хорошей лупой. Была недавно похожая ситуация с платой на 1155. Дело было в нескольких ножкам отогнутых в сторону всего на несколько десятых миллиметра. Очень уж их много и очень они тонкие на последних сокетах. А биос тут вообще не причем. Если ресет залипший, то до него дело даже не доходит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:43
Сокет в порядке, сеть и звук сдувал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:49
Тему закрываю, дохлый мост. Плата в доноры.
 ! igils писал(а):
На команду: закрываю, форум не реагирует. Требуется еще и галочку соответствующую щелкнуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-B85M-D3H rev.2 циклический перезапуск
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vitaminkvl
38
4460
30 мар 2025, 21:15
vitaminkvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни
в форуме Gigabyte
SerafimSorov
14
4858
06 окт 2017, 00:20
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклический перезапуск GIGABYTE EP43T-UD3L
в форуме Gigabyte
djonrid
17
7253
13 авг 2017, 12:02
djonrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
11384
13 окт 2019, 12:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6227
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
