Текущее время: 24 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) не видит планки памяти более 1gb
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 03:13
Всем привет. имеется a1278 на 3115 - было небольшое залитие в районе звуковухи и чуть пониже - заменил звуковуху - и пару кондеров - старт пошел - то только с модулями памяти не более 1gb. 2x1gb работает - больше нет. может кто сталкивался с подобно ситуацией? перед этим еще махнули мост но дело было явно не в нем. когда память более 1gb идут короткие одиночные гудки. ошибка железа.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) не видит планки памяти более 1gb
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:39
Была такая петрушка на 2850. правда там МСР79 вроде был.
Симптомы были абсолютно такие же.
принимала любые комбины,но не более одного слота на 4гига.все модули были 12800.
очень хотелось 8гигов.
когда намучался вдоволь, проплывали мимо 2х4гига 10600, воткнул и о чудо!
увиделись все 8. скрепя сердцем клиенту отдал 2х4гига 12800.
платформа отработала месяцев 6 и отвалился МСР.
реболлить такого старика просто лень.
да и не факт, что выживет
это я к чем все написал...
попробуйте комбинацию с одним модулем паспортной частоты.
часто бывает, память стоит уже проапгрейженная. но не сертифицированная.
да, и еще, ПРАМ сбросьте, чтоб СПД с модулей заново прочлось.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:43
mcp другое дело я такие даже не паяю. Mcp они все ремарк сколько не делали так год уже все маки и валяются.
все уже пересбросил. там же 12800 память работала - стояла родная. а сейчас нет. проц i5. более 1 гига на слот не видит никакие частоты. неужели процессор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:33
проц не i7 случайно?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:48
нет - причем все слоты работают но видет строго только по гигу. врядли проц. там бы один слот отвалился или типа того. биос попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:07
а запустите мемтест или чтото подобное чтоб почитал SPD и другую подробную инфу по памяти, интересно что пишет, может неправильно читает\интерпретирует либо какая-то адресация отвалилась, ну это конечно фантастика, скорее проц отжигает :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:13
если в наличие ассортимент планок памяти, попробуйте с минимальным количеством чипов,
к примеру, 8 чипов по 2гбит, 4 чипа по 4гбит и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:30
да если после залития небольшого родная память маковская которая стояла до не работает. то ск чипов тут не причем я вставлял миллион памятей туда. толку нет) причем в районе проца нет залития никакого. а грохнуло только аудиокодек.
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
биос прошил толку нет)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
походу что то какая то микруха всетаки подклинивает шину данных.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:26
действительно - подлинило шину в системе звукового кодека хоть и звук был. был в коротком один кондерчик.
вот такие зависимости)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 01:46
шина звукового тракта конечно растет из проца. особенно та часть, что интел хд.
но она питается от совершенно другого источника, чем контроллер памяти.
откуда связь?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 23:01
питается мож из другого. скорей всего клинило шину данных моста часть по обмену с кодеком или типа того. поэтому некорректно определялась память - скорей всего spd или типа того- ну суть в том что вышло все так)))) особо дальше не копали)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4626
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
в форуме Gigabyte
Galic78
31 янв 2021, 23:36
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Pro 13'' (820-3115) Нижний сокет оперативной памяти .
в форуме Apple
Agent666
28 сен 2017, 23:12
Agent666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD
в форуме Apple
klokol
2023
16 сен 2019, 08:50
genuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
