Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: S710 (DA0FJ6MB8F0 REV F ) When plug adopter auto turn on
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:54
Hello friend
I am received s710 fujitsu DA0FJ6MB8F0 REV F which facing problem when plug power adopter its auto turn on.
Any one have solution reply
 Заголовок сообщения: Re: S710 (DA0FJ6MB8F0 REV F ) When plug adopter auto turn on
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:32
May be RTC battery is bad or absent ?
After auto-power-on laptop is work fine?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:46
rtc working fine and battery perfect
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:59
Check the LAN port, if it work, try to program bios.
If it does not metter - check the PCH
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:13
in these condition pch not responsible for these
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:27
PCH is not ONE big device - this is many devices in one box.
Is you flash the bios and EC?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:11
Flash both bios ec and main try different site to download and flash bios. but status same
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:02
try to change kbc
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:41
did you check the LAN?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:26
may be its becomes causer EC
 Заголовок сообщения: Re: S710 (DA0FJ6MB8F0 REV F ) When plug adopter auto turn on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:29
but ec is progamable and ec not available
Posted after 1 minute 18 seconds:
i am does not find any solution sooo close these topic thankss for your valuable reply and time
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIFEBOOK S710 (DA0FJ6MB8F0 Rev:F) Нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
twiks
3695
11 май 2020, 17:12
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 09:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса
gevorg-x
22 фев 2018, 14:06
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп биоса моноблока lenovo s710
в форуме Программное обеспечение | Software
burmatolog
18 мар 2020, 16:28
ehug Перейти к последнему сообщению
