Текущее время: 22 ноя 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:17
всем добрый день принесли ноутбук залили кофе. почистил заменил хаб, разьем lvds,u8
подключаю и белый экран на внешний моник есть изображение под проц тоже кофе попало проц перекатал
замеры на jlvds1
1.2.3-19v
5.6-3.3v
7-3v
8-3v
9-3v
37-3v
что еще померить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
матрицу другую подкидывал шлейф тоже
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:47
то что подкидывал это хорошо, а на самой матрице питание есть, 19в вижу что есть, а остальные? Экран точно белый , может серый ?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:41
я же расписал какие напряжения есть на каких ножках.да экран точно белый
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:06
это ты расписал на маме, а на матрице? Белый экран - отсутствие питания т-кона, как вариант.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:13
все решил оказывается в матрицах были проблемы.поставил новую изображение появилось,но есть еще одна проблема когда загружается виндовс он стоит где то 3-4 минуты и потухает экран и вырубается короче работает 3-4 минуты и рубится такое ощущение как будто в спящий режим переходит.плату всю пересмотрел что нужно восстановил и все равно так себя ведет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:22
оказывается еще и на кнопку включения попала влага замена кнопки решила проблему
работает нормально тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4819
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
Даврон
18
3247
04 янв 2019, 14:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW
xpl01t
11 апр 2019, 19:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
3136
25 июн 2020, 20:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
