Текущее время: 10 ноя 2026, 19:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошивка CF CompactFlash |
MoneyBot
mashder
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 27 июл 2017, 09:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 18:06 Наличности на руках: 633.53
Сообщения: 438 Откуда: Israel
Olegtric писал(а): Здесь я уже рылся и не нашел ни какой утилиты которая поддерживает эти контроллеры. MSF113 писал(а): Как вариант выпаять мсх флеш с оригинала, и считать в программаторе. Будет дамп. Но не факт что вообще получится, такие штуки обычно делают так, что клонированию не поддаются. Я знаю что они перепрошиваются. Выпоять микросхему и скачать дамп с нее это не проблема а вот залить в другие флэшки без разборки... Oblom писал(а): Всё те же игровые автоматы (либо древнее пром оборудование), всё те же не отяжелённые знанием и опытом ремонтники. Которые из "мутной водицы" (не подавая ни какой конкретики ваабщэ) жаждут получить моментальный профит. Ну и к чему эти обесценивания? Я нарушаю какие-то правила? Или виду себя грубо с кем то, кого-то обижаю? Или вы хотите выглядеть лучше и умнее других? Какой конкретики вы ожидаете? Если у вас есть какое-то свое чисто субъективное неготивное мнение то попредержите его при себе, не обязательно красоваться здесь, или можете мне в личку скинуть кстати... Как говорят у нас: "Keep your shit together!" A если вы не против помочь то пожалуйсто, я пришел сюда за помощью.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 27 июл 2017, 12:37 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
mashder писал(а): вот залить в другие флэшки без разборки... Да просто скопировать туда. Она же перезаписываемая в отличии от оригинала.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 27 июл 2017, 12:43 |
| Пользователь |
MSF113 писал(а): mashder писал(а): вот залить в другие флэшки без разборки... Да просто скопировать туда. Она же перезаписываемая в отличии от оригинала. Я говорю о firmware, эта флэшка upgradable... Вот я и ищу утилиту чтобы просто "скопировать туда"...
mashder
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 27 июл 2017, 13:52 |
| Пользователь |
MSF113 писал(а): Присоединяюсь к мнению Oblom Мне просто интерестно чем это я вызвал такой настрой?
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 27 июл 2017, 15:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 16:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
mashder писал(а): Мне просто интерестно чем это я вызвал такой настрой? Видимо неправильной формулировкой вопроса, насчет прошивки, то контроллер защищен от чтения и для прошивки нужен оригинальный файл производителя. Если все таки вы не правильно сформулировали вопрос и вам нужны копии данных на них, то тут без более подробной информации вообще никак. Применяются такие во многих сферах, лично сталкивался с такими в станках, там была залита модифицированная windows для ARM, клонировалась тупым копированием единственное предварительно нужно было правильно записать загрузчик NT, благо защита привязывалась к самому железу станка. Так что либо все подробно в студию либо дальше курим интернет.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 28 июл 2017, 09:36 |
| Пользователь |
mrDark писал(а): Видимо неправильной формулировкой вопроса, насчет прошивки, то контроллер защищен от чтения и для прошивки нужен оригинальный файл производителя. Если все таки вы не правильно сформулировали вопрос и вам нужны копии данных на них, то тут без более подробной информации вообще никак.
Так что либо все подробно в студию либо дальше курим интернет. Спасибо mrDark за нормальный изчерпывающий ответ.
akm7
Заголовок сообщения: Re: Прошивка CF CompactFlash  Добавлено: 28 июл 2017, 21:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Версия F/W зависит так же и от типа Nand, вернее от размера страницы Nand ( физический сектор в терминалогии HDD). К тому же для разных версий, даже совместимых по типу Nand, может быть разная структура страницы ( логические сектора + блоки ЕСС коррекции) и разный XOR. Т.е., даже если вы найдете CF с совместимым контроллером и совместимой Nand. после заливки F/W, возможно, вам придется запустить заводской тест для окончательной подгонки. Лучше ищите способ, как програмно обмануть "привязку", или аппаратно обмануть - интерфейс там обычный IDE, он описан более чем подробно.
