Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: dns 0161505 (mt40II1 rev.c) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:11
Приветствую, помогите опознать, сгорел. Схемы не нашел. Маркировка на нем 22С18, позиционное обозначение q21.
 Заголовок сообщения: Re: dns 0161505 (mt40II1 rev.c) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:08
полевик, скорее всего подаёт питание на сата порт.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:24
Возможно, рядом с портом привода точно такой же. Но большинство полевиков одной ногой на земле, а этот нет. Чем заменить?
MTP3403N3 вот такой вижу рядом с портом, на другой плате от Dexp. Попробую его, по 5 В стоит, судя по схеме
 Заголовок сообщения: Re: dns 0161505 (mt40II1 rev.c) опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:52
Было залитие в районе звуковухи на обратной стороне платы. Немного почистил, не отмывая, включил, вот этот герой и выгорел. ПОменял на тот, что нашел - все работает, без него тоже работает, но звука не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (dns 0161505 (mt40II1 rev.c) Нужен DUMP)
в форуме DNS
shadowxxx
31 авг 2017, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT40II1 (0161505)) Нету дежурного питания 3,3в
в форуме DNS
k_hexen
21 дек 2017, 04:08
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT40II1 (MT40II1) опознать элементы
в форуме DNS
Dryus
08 фев 2018, 14:13
Dryus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT40II1 (SASMT40II123306049) Включается после многократной попытки
в форуме DNS
toncom
26 сен 2016, 23:40
art3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MT40II1 выключается при старте Windows
в форуме temp
a55a
1404
05 дек 2021, 13:05
a55a Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 11
