Текущее время: 23 ноя 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:17
Regards to all
I changed the chip nf 7025 but the same case did not start.
Jumper 1-2 ok
Battery 2.9V
PWRBTN-3.3V
RESET -3.3v
I'm no longer smart where to look, is anyone know where the malfunction might be?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 00:47
Try to change rt8105(or it can be apw7120) in VRam power circuit.
I had this issue on such boards.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:11
ok, sanks
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:53
Apw7120 was replaced or the same case
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:55
did you solved your problem, i have same here? в преобразователе дело или еще куда копануть чтоль?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.03
в форуме ASRock
eugkov
01 дек 2017, 08:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC REV. G/A 1.04
в форуме ASRock
vlad1995
25 янв 2018, 16:23
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 00:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить детали Asrock N68C-S UCC
в форуме ASRock
nazar
13 сен 2017, 18:01
mig005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC не пропадает питание после выключения
в форуме ASRock
Fakeoke
3704
12 мар 2018, 15:43
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
