Текущее время: 14 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Asus x550dp включается после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:20
Добрый вечер
X550 \ X750 rev.2.0 ( sticker X550DP )
216-0841009
218-0744012
it8582e
A10
Пришел сей аппарат невключайкой из другого сервиса, по этому предыстория его не известна.
Был с КЗ по ldo 3.3, виной оказался мульт, после его замены нет реакции на кнопку, также заменен юг(скорее всего был живой) и удалена к чертям полупробитая шестиногая защита возле кардридера т.к просаживала pwr_sw.
Виновником всех бед, скорее всего, подключенная кем-то матрица не отключив АКБ т.к. еще всплыла пробитая переключалка графики.
После всех манипуляций ноут ожил, но включается только после сброса CMOS, то есть если его выключить с кнопки, то он уже не включится, Пока не сбросишь.
Бивис ШИЛ!
юг дополнительно шатал после того как выявил этот глюк.
По замерам по схеме все отлично, кроме смущающего меня, lid_sw на мульте 1.2v до включения, после старта 3.3v.
Прошелся по power signature, все упирается в трансляцию pm_pwr_sw с мульта на юг. Причем если его коротнуть на землю, то ноут оживает и полноценно работает до следующего выключения.
Мульт менял на еще один от другого поставщика, картина не поменялась.
Прошу вашей помощи, я в замешательстве. Почему мульт может не ретранслировать кнопку югу??
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp включается после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:25
разбирайтесь с сигналом lid .после сброса ртс он вроде как на него не смотрит а после похоже на нем и затыкается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:28
махните флешку биоса. Стыкалсяя с подобным. Даже в программаторе верифицируется нормально. А по акту похожую картину давала флешка биоса
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:34
Так ведь флешка во все той каше, что произошла с ноутом вроде не должна была пострадать, до этого то наверное работал нормально.. тем более не логично её подозревать, ведь реакции на кнопку нет( Но, завтра попробую...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
"разбирайтесь с сигналом lid"
так он ведь с мульта растет...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:03
lid_sw растет не с мульта ,а с датчика Холла в мульт.Вы попробуйте его подтянуть резистором к 3.3v.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:21
Он прям возле своего пина на мульте подтянут к 3.3. резистором. Датчик естественно откидывал, завтра тогда еще удалю ему внимание. Мож резюк подпален.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:38
Это та что D6601?
Только такой делал, переткнули шлейф с батареией.
Итог мульт, транслятор, d6601 и ....флеш пока не поменял не заработала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:09
Такая же ситуация была ( заменили видеочип) после выключения ноут не включался ,даже индикаторы не горели.Флешка шилась и определалась.Заменил на новую и ноут заработал как надо...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:13
Всем спасибо, проблема сидела в диоде щотке, все таки через него была утечка по lid_sw/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
Trom
15
2453
21 мар 2021, 21:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 00:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 07:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
2335
30 май 2022, 23:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу
dehan
17
2280
13 апр 2024, 21:11
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, devil_666_, Nero85 и гости: 76
