Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Kir7
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB  Добавлено: 27 июл 2017, 23:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 20:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
В ремонте карт опыта нет. Досталась карта невключайка. Ранее было вынесено верхнее плечо одной из фаз питания гпу. Его поменяли , какое-то время карта работала. Потом перестала включаться. По рассказам предыдущего владельца, иногда включается. При включении, питания гпу, памяти и контроллера памяти, появляются на секунду и пропадают. На одной из фаз дохлый драйвер. Менять пока нечем . Думаю , не должно повлиять на запуск карты. На канале гпу "работает" одна фаза, первая. На второй дохлый драйвер. На остальных импульсов запуска на пвм не появляется. Поднимается 3в. Сопротивления гпу-1.8 , память - 10, контроллер (8 фаза 8228) - 10. По контроллеру, по моиму , низковато. Но, всё равно, питание должно держаться. Енабля Л2 (8 фаза) на 8228 пропадает через секунду, как и все питания. Напряжение 1.4в. Не знаю, какой должен быть уровень. Енабля основная , висит. Напряжение 3.2в. Переключатель биос пробовал. До его чтения не доходит, видимо. На шине, молчёк. Кто формирует енаблю на гпу ?
P.S. Шимка CHL8228G драйвера CHL8510. Да, ещё заметил. Ослик говорит что частота работы фаз на 8228 около 3-4кгц. Странно как-то.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB |
MoneyBot
