Текущее время: 16 июн 2024, 13:24
segar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA нет звука win10 x64 Добавлено: 28 июл 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 22 Откуда: Лида
C.O.B.R.A. писал(а): Скачайте драйвера с оф. сайта непосредственно под 10-ку Я писал выше, дров официальных выше 8.1 нет. Нашел в сети люди сталкивались с похожей проблемой. По поводу разъема наушников - клиент говорит ими вообще не пользовался, + я сам лично слышал звук из колонок перед выдачей. Думаю скорее тут вин 8,1 онли.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA нет звука win10 x64 Добавлено: 28 июл 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
segar писал(а): Я писал выше, дров официальных выше 8.1 нет А это бл*дь что??! Так же не исключена проблема с разъёмом и цепи УМЗЧ. На самсунге была такая проблема. Но он с этим и пришел что в наушниках звук есть, а на динамиках ноута нет. Была мертвая микросхема УМЗЧ
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
segar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA нет звука win10 x64 Добавлено: 28 июл 2017, 14:51 |
C.O.B.R.A. писал(а): А это бл*дь что??! Многоуважаемый, ежели вы переходите на маргинальный русский, не сочтите за труд открыть приведенную вами вкладку, дабы не было мучительно стыдно за сие свое неподобающее поведение на уважаемом форуме.
segar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA нет звука win10 x64 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2017, 15:39 |
Maksim S писал(а): Скачай драйвер другого производителя,например от Acer v5-552 под 10 винду,нормально ставятся,тот который с сайта не выводит звук на внешку как ты и писал,у самого такой баран для работы)))
Пробовал от v5-552 не помогло та же херня. Решил поставить 8.1. По итогу звук появился даже еще не установив дрова. Стал ставить дрова - пропал. Поставил родные с сайта - тоже нет. В итоге снес все дрова звук есть на дефолтных дровах винды. Паять тут ничего не нужно, просто занёс эту модель в свой список глючных моделей и особенностей при установке. Может и можно прикрутить звук в 10, но для себя я решил вин 8.1 онли. П.С. дрова в комплекте под 8.0. Наверно в этом причина + кривая реализация платформы между 7 и 10.
