Текущее время: 21 ноя 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:18
Добрый день!
Пришел Macbook Air А1466(820-3437-В) с залоченным БИОСом. Комп чистый, есть родной Apple аккаунт, в нем видно, что этот мак залочен, но никакой возможности послать сигнал или разблокировать из аккаунта нет. Сам ноут ни на какие комбинации клавиш нормально не реагирует. Только просьба ввести пароль или знак вопроса на экране (не видит диск). В Apple сообщили, что необходимо разблокировать и заменить диск. SSD120 подкинул на другую машину, все работает, его видно, ошибок нет.
Вопрос: это такой новый UEFI lock? Или есть доп проблемы?
Раньше маки как то иначе реагировали.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В данный момент стоит bootlock решается перепрошивкой биос EFI (есть и другие варианты ) ,сливаете дамп с флешки,прошиваетет чистый,к примеру вот этот,и правите серийник.Жесткий диск менять не надо если он рабочий (развод это),максимум переустановить систему начисто и лучше с флешки.ICloud lock решается тоже без проблем если ноутбук не в угоне (решается в любом случаи,варианты 100% есть).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:30
Сейчас попробую, правда у меня нет возможности скачать этот дамп. Кроме серийника, больше ничего менять не нужно?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дамп в личку скинул. Серийник на свой заменить ( если надо :-): ) ,сбросить nvram.
з.ы. Если систему ставить начисто: ставим с флешки,к инету не коннектимся,учетку Apple ID не вводим.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чудный совет, просто чудный. Сначала хороним все родные серийные номера, делая очередного клона по серийникам (какого по счету, можно посмотреть в счетчик скачивания файла). Вы же не считаете на самом деле, что у Apple один серийный номер? Если вы так думаете - то у меня для вас плохие новости. Да, и привязка к сервисам Apple осуществляется не по серийному номеру устройства.
Затем начинаем плясать над нестабильной работой того, этого и прочего. В итоге выдаем бук клиенту со словами "А что вы хотели, это же Apple - у него и должна быть куча глюков. Хотите нормальной работы - покупайте Lenovo на винде".
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уважаемый Hits, Вы невнимательно прочитали мой пост... :-): белым по черному написано:"сливаете дамп с флешки","меняем серийник на свой"...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 28 июл 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уважаемый Hits, Вы невнимательно прочитали мой пост... :-): белым по черному написано "меняем серийник на свой"...
Внимательно читал. Какой из серийников? И что делаем потом с валидацией токена, который генерится из правильного совпадения значений серийников?
На самом деле серийный номер устройства - один из самых малозначительных в функционировании сервисов Apple. По сути он нужен только самому маку, да базе GSX. Сервисы Apple хотят иных значений. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут как в жизни,выбираешь или шашечки или ехать...Вот если аффтару нужен чистейший и правленный дамп а где взять и что делать он не знает,выручает поиск по форуму, тыць... :-)
з.ы.Про MLB и ROM яблочных компов и т.д. многие слышали только не все вникают в детали...
И еще,ни в одной теме касаемой Apple ,подробно,что да как не увидишь, правильно??? Потому как, дружба дружбой а бутерброд с икрой лучше... Не,не так???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это факт. Я думаю, что ТС тему видел. Сложно не заметить то, что висит рядом с кнопкой "создать новый пост". :) И именно поэтому решил создать новый топик с надеждой. ))
По поводу бутерброда - на самом деле информации правильной много. Просто народ поумнел - перестал создавать однокнопочные солюшки по первому запросу. ))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласен с Вами,полезной инфы по этой теме в инете много,как грится " поиск рулит".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже, пожалуй, уточню. Первыми к правильному формированию пулов серийников пришли хакинтошники. "Чистым макаводам" это до определённого момента было не актуально, а хакинтошники хотели полного функционала от своих железок. И иногда на их форумах такая информация проскакивает, что прям диву даёшься "на что люди готовы, лишь бы денег эплу не давать" :)
Один реверс команд SMC чего стоит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так точно,периодически захожу на известные в этих кругах форумы,инфы полезной много,спецов там хватает,тем интересных тоже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:15
Всем спасибо. Проблема решилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
в форуме Apple
Sus256
1956
04 мар 2019, 14:42
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Crew- и гости: 23
