Текущее время: 01 июн 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad u310 (DA0LZ7MB8E0 rev.E) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:25
Принесли ноут с проблемой не включается...были сгоревшие дежурка tps51123, BQ725a,RT8240B, все заменил...ноут завелся появилось изображение...давай разбираться с настройками в биосе чтоб запустилась ОС...все запустилось...выключил его включил еще раз все нормально...снова его выключил и все больше он не включился...дежурка есть на кнопке 3в присутствуют на мульте при нажатии на кнопку включения на ноль падает...биос прошивал...мульт поменял на всякий случай...ни чего не меняется ни как не реагирует на кнопку... уже голову сломал что с ним могло случится...единственное по схеме есть LARGE POWER 15v... вот у меня их нет и нет 3в на флешке биоса...на флешке мульта все присутствует...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad u310 (DA0LZ7MB8E0 rev.E) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:19
Зачем мульт меняли? На него ответ от моста приходит?
Начните с RSMRST#
И смотрите приходит ли на мульт , SIO_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:15
Бьіло подобное - заменил PD12 и 15V появилось.
проверяй диодьі PD12 PD11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310 (DA0LZ7MB8E0) нет изо
Turbo
10 май 2016, 14:02
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (DA0LZ7MB8E0 REV.E) Отсутствует напруга на PL9 VCC_GFX
JohnnyUA
17 авг 2016, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (DA0LZ7MB8E0 rev.E) нет VCC_GFX
odisseyii
17 дек 2016, 18:08
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u310 (DA0LZ7MB8E0) КЗ по питанию
JonElektra
22 янв 2015, 19:02
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u310 (DA0LZ7MB8E0) на матрице вместо белого - зеленый
shapiro
28 янв 2015, 18:26
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck, Garin1989, Jovaniks, LostMasster и гости: 18
