Текущее время: 30 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL/EPV нет инита
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:53
Плата ASUS P5KPL/EPV принесли с взорванной звуковой припухлыми конденсорами .Все заменил звук сдул ,плата стартует напруги все на месте ,пост код 96 выдает постоянно хоть с оперативкой хоть без ,даже без видео карты,биос соответственно шил (AWARD) с оф.сайта прогером. Перед 96 пробегают всего пару кодов .Проц и оперативка заведомо исправны.Может кто встречал ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL/EPV нет инита
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:08
Я встречал, правда на другой плате. но с такими же симптомами. По факту, школота подключила питание флопика в контакты подключения фронтальное панели звука )))) Звуковой чип, обвязка само-собой и дополнительно мульт и хаб . В вашем случаи скорее всего юг поврежден.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:43
Вы пишите по сути или не пишите вообще ,а то у вас все ответы на один лад ,лишь бы что ответить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:23
т.е. я не прав? ))))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:06
Если упомяните еще и север то точно из всего что то вылетело :-) Я вам за ваши ответы (это наверно прошивка одна из тем про игровой автомат) и т.д.Я понимаю что вам счетчик набивать надо но прошу вас не на мне,если пишите пишите что то конкретно. :men:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:47
Я написал что с вашей платой произошло возможно и какие могут быть последствия. Чё вам не нравится? Намаханый какй-то
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:53
Смех смехом, а ведь могло и югу с клокером прилететь через звуковой кодек.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL/EPV нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 15:22
В итоге оказался юг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
SergeiVD74
29 май 2017, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
apollo
26 июл 2017, 06:08
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами)
в форуме Asus
Grigorievich
3342
23 сен 2017, 17:38
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
13235
01 окт 2017, 14:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не сохраняются настройки биоса
в форуме Asus
Andrey-Cot
4634
29 окт 2017, 21:40
Andrey-Cot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RioSI и гости: 28
