Текущее время: 23 май 2024, 17:59
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4540G (Compal LA-5521P) Перевести в UMA (отключить дискретную графику) Добавлено: 28 июл 2017, 10:53 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Chazy-Chaz писал(а): Давно закинул плату, времени не хватает доработать. Пока остается только правильно распаять сигналы яркости подсветки, остальное вроде работает. Материалов пока нет. По схеме все можно вызвонить. То есть при переводе в UMA, регулировка яркости не будет работать корректно? И с чем это связано?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4540G (Compal LA-5521P) Перевести в UMA (отключить дискретную графику) Добавлено: 28 июл 2017, 14:45 |
С переделкой и связано.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4540G (Compal LA-5521P) Перевести в UMA (отключить дискретную графику) Добавлено: 07 авг 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
jaguar353 писал(а): регулировка яркости не будет работать корректно? jaguar353 писал(а): остается только правильно распаять сигналы яркости подсветки
