Заголовок сообщения: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития.
Добавлено: 28 июл 2017, 17:50
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 45.56 Сообщения: 215 Откуда: Могилев
Ноутбук после залития не включался вообще. Заменил пробитый мультик IT8517E - появилась реакция на кнопку включения. Но этим дело не закончилось - не поднимались напряжения на видик и на процессор. С видиком разобрался - не приходило питание на 21 ногу шимки видика RT8813A, хотя на входе EN 3.2в присутствовало. Видимо отгнило где-то, так как вызвонить питание шимки ни через один мосфет не удалось, пробежался по всей плате. Кинул 5в проводком - питание видика появилось. На процессор питание не поднимается. Шимка процессора RT8885A. Питание на шимку приходит, на ногах 27, 47, 52 есть 5в. На ногах 2 и 41 TONSETA и TONSET есть около 17в. На ноге 28 EN есть 3.2в. Шимка не греется. Вроде бы с шимкой внешне все ОК. Но на дросселе процессорного питания сопротивление относительно земли всего 3Ом. Видимо процессор в к.з. или тоже залит был. Так, на всякий случай спрошу - 3Ом это ведь маловато для проца? Я что-то рабочих с таким сопротивлением не встречал.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития.
Добавлено: 28 июл 2017, 22:23
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33 Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Обычное сопротивление проца, бывает и меньше. Чтобы найти где что отгнило, скачайте бордвью на эту плату.
Roofo
Добавлено: 29 июл 2017, 11:56
И всё таки "обуреваемый смутными сомнениями" решил снять процессор и перекатать ежели что залито к примеру. Снял - шимка успешно выдала на дросселе 0.91в. Так что видимо проц дохлый - буду заказывать другой.
Roofo
Добавлено: 29 янв 2018, 13:10
После замены процессора получил ту же самую картину, напряжение на процессоре не поднимается. Пришлось заменить материнку.
Сейчас этот форум просматривают: Lis0k и гости: 26
