Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:05
Всем привет, принесли с диагнозом не включается, АКБ была разряжена, на плате нет следов залития или пайки, при подключении БП не открывается 1 мосфет PQ302(проверен, рабочий), КЗ на плате нет, сигналы от затворов доходят до шим BQ24725A(проверена, рабочая), если кратковременно замкнуть сток и исток то плата работает нормально, если отключить БП ненадолго то тоже все ОК, а если минут на 5-7 оставить полежать без питания, то опять не открывается мосфет, если подключить заряженный АКБ то после подключения БП зарядка начинается секунд через 5, ноут стартует и работает, если отключить БП то переходит работать на АКБ и наоборот тоже все работает.
Замеры на BQ в момент неисправности (отключена АКБ подключен БП, PQ302 не открывается)
ACN - 0v -> после подключения акб 19v
ACP - 0v -> после подключения акб 19v
CMSRC - 0v -> после подключения акб 19v
ACDRV - 0v -> после подключения акб 25
ACOK - 0 (сопротивление относительно земли 160к) -> после подключения акб 3.3v
ACDET - 2,6v
REGN - 6v
VCC - 19v
Пробитых ключей нет, номиналы обвязки соотвествуют номиналам из даташита, КЗ по конденсаторам обвязки нет, все компоненты тестировал по отдельностина точно такой же плате
---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ----------
Заметил еще одну особенность, если напряжение поднять до 20В то все прекрасно работает
ACDET при этом 2.8в
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:30
pc301 и 326 замените. Только по одному. Если заработает, чтобы понять в чем грабли.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:51
PQ302 проверять только заменой. Сколько таких было......
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:52
PC 326 заменил, то же самое, PC301 не могу найти, это который чуть ниже первого ключа?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
проверял установкой в другую такую же плату, все нормально работает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:54
сток-затвор.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:03
vldmrdnpr писал(а):
сток-затвор.
Нашел, замена результатов не дала, непонятна зависимость работы от напряжения питания, почему то когда на блоке 20 то все отлично, а другая плата и от 19 работает.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
По просьбе max33 заменил ключ, именений нет, поведение такое же
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:20
ACDET немного приподнять?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:42
как вариант рассматриваю, сработает при 2.8, но он то и от 2.6 должен работать и не факт что поможет, щас буду со стороннего источника подавать, посмотрим
---------- Добавлено спустя 37 минут 19 секунд: ----------
ставил мосфет FDMS7692 напряжение при котором срабатывала плата поднялось до 22.5в, вернул на место AON6414А напряжение вернулось к 20в
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:50
В делителе для формирования ACDET (микросхемы) заменил резистор 422 кОм (см. на схеме PR322) на 390 кОм. И все заработало))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:03
в понедельник попробую, отпишусь, спасибо за совет, была идея так сделать не знал какой номинал подобрать
если не секрет откуда дернул на 390к (платформа хотя бы и узел установки)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:46
Комплект разных номиналов сопротивлений покупал на али. НО на плате NM-a311 возле чаржа на ACDET есть на 390 кОм.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:32
Короче поставил резистор в делителе на 380к (330к+50к) все заработало, всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (la-a621p) Не вкл. без АКБ
voldim
22 апр 2016, 11:48
voldim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6465
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (LA-A621P) Не включается.
armen221081
13 фев 2015, 10:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
