Текущее время: 03 июн 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:03
Здравствуйте. Подвезли ноутбук интересный. Нет никаких признаков жизни, не горит индикатор зарядки, ничего. Вытащил материнку(laa621p), стал проверять напряжение. На вход 19 есть, дежурку толком не нашёл или чего-то не понял. То есть есть возле разъёма питания чип, возле него силовые транзисторы, дроссель. На дросселе 3 В, распиновку чипа смотрел, напряжения в норме. Я думал, возле разъёма обычно на аккумулятор ставят ШИМ и прочее. Больше ни на одном дросселе на плате напряжения нет. Проверил VCC на мультиконтролере, и там есть 3 В. На кнопку включения ноута 3 В приходят. На мультиконетролере на лапке ON/OFF с 3 В до 0 падает, когда я нажимаю кнопку. И всё. Так далеко я ещё не заходил. Куда дальше должен мультиконтролер давать сигнал, чтобы появились рабочие напряжение? И почему не горит лапмпочка зарядки? Должна же, если мультиконтроллёр рабочий?
 ! MSF113 писал(а):
Платформа - LA-A621P. Не Packard Bell.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (pacckard bell) Не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:02
Извиняюсь ,а какой у Вас опыт ремонта ноутбуков?Что такое условия запуска знаете?Откуда вывод ,что мульт годен?А как поживает флеш биоса.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:03
Если честно, то пока не знаю, годен он или нет. Может он и виноват. Опыт в ремонте именно ноутбуков небольшой, в основном блоки питания компов, всякие платы бытовой и автоэлектроники. Схемы читать умею :) Про условия запуска знаю(ни раз гуглил). Только разве биос не начинает работу лишь после того, как уже будет запущен процессор? Да, и осциллографа нет, сигналы не посмотрю.
Да, извиняюсь, что сразу не написал. До того как материнка перестала реагировать, у человека ноутбук спонтанно выключался через 5-10 минут работы. Он вытаскивал-вставлял батарейку и снова 5-10 минут. А иногда и полчаса. Бывало и весь вечер. Но обязательно вытаскивать батарейку, иначе не включался. Потом перестал совсем включаться. На перегрев совсем не похоже, слишком спонтанно. Обычно после первого выключения второй раз работает гораздо меньше. Тут нет никакой закономерности.
 Заголовок сообщения: Re: pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:30
До запуска процессора там ой как далеко.Если схемы читаете ,то возьмите условия запуска и смотрите на мульте что есть,что нет.Какие напряжения поднимаются ,какие нет.Здесь на форуме есть или на cyberforum.ru /наберите в гугл "условия запуска". Я так понимаю ,что программатора и пост карток тоже нет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:39
- куда там :)
Да, нашёл тут на форуме условия запуска и
Цитата:
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
. Так вот у меня на PBTN_OUT был постоянно 0.
Ну и тему можно закрыть, ноутбук человек решил отдать мастерам в город.
 ! igils писал(а):
Это ваша обязанность - закрывать свои темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5428
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15822
27 авг 2014, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN и гости: 16
