Текущее время: 19 май 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: LG Optimus G Pro Lite Dual не работает камера и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:34
Всем здравствуйте, аппарат LG D686 (Optimus G Pro Lite Dual) подскажите что можно попробовать сделать, не работает камера ни основная ни передняя (просто черный экран), и wi-fi тоже не работает (пишет "включение Wi-Fi" и больше ничего не происходит). Телефон достался с разбитым экраном, все эти косяки обнаружил после замены экрана. Пробовал прошить сначала через LGFlashTool - не помогло, потом через SP Flash tools, ничего не изменилось. Что это может быть, какие проверки можно сделать? Мог ли проц так отвалиться?
 Заголовок сообщения: Re: LG Optimus G Pro Lite Dual не работает камера и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:48
проц аж бегом, лучший способ проверить это днуть феном без фанатизма, а перед этим проверить дросселя которые идут с обоих камер
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 22:40
Феном дул не помогает, может быть проблема с прошивкой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Optimus G Pro E988 нет картинки
в форуме LG
Slon
4843
03 май 2017, 23:22
Slon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LITE-ON iHAS124-14FU не работает на дубликаторе.
Pavel Parbuzin
02 сен 2017, 13:18
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
в форуме Huawei
RumpleStilstkin
8161
18 сен 2019, 13:13
kersss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR 20 lite HRY-LX1T работает только в 2G
в форуме Huawei
dngdngdng
20 дек 2020, 22:07
dngdngdng Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
