шил биос, менял мост не помогло через ps/2 работает мышка и клава, думал в USB переделаю а фиг больше одного устройства не видит и только клаву или мышку искал на матернике контроллер USB его нет а мост новый поставил
Что может быть?
gserg
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
Добавлено: 28 июл 2017, 14:04
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
а с питанием usb что?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Sanches524
Мать чиню себе. В итоге пока разбераюсь, заказал USB 3.0 контроллер для PCI
Не понимаю что там могло сгореть. Что за микросхемы с 4 контактами стоят возле каждого USB Разъема? Наверно резисторы? Какое тогда сопротивление должно быть? ---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ---------- На одном порту на среднем контакте 0 Ом на остальных 500 Ом
Выходит что новый мост Неисправен? Разъем на вид целый, в диспетчера устройств находит USB контроллер ---------- Добавлено спустя 54 минуты 33 секунды: ---------- Не разобрался что за 6 ногая микруха на USB но выпаял её и кз ушло на USB и соседний USB тоже заработал :)
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: justsmile и гости: 7
