Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Asphire 5742G (new71 la-5893p) Замена видеочипа на другой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:37
Доброго времени суток! Принесли ноутбук с дефектом не включается - была стандартная проблема с залитием "pu18" и обвязки - решил, теперь при включении появились артефакты - видак n11p-gv2h-a2 в мусор. Клиенту и так не хотелось ремонтировать бук, а тут ещё и эта новость. В наличии есть б.у.шка n10p-gs-a2 и собственно вопрос как её тут завести и возможно ли вообще это (ринунок пятачков совпадает чипов совпадают). Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asphire 5742G (new71 la-5893p) Замена видеочипа на другой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:18
Ставьте, проверяйте, заодно нам скажете. А вообще на эту плату ставился целый зоопарк чипов, и при желании можно вкрутить много чего. Схема общедоступна, фото тоже на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:31
не работает тут 240m - на внешку с артефактами, если подключить матрицу то стопориться на 17 посте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
kabond
2665
04 окт 2018, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2681
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, vermon и гости: 42
