Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:12
История ноута не известна. Принесли на правку МЕ (был длинный старт - 20с.). Вычистил МЕ. Старт 8с. (как бы тоже не нормально). Вин7 работает шикарно. Два видла. В 3Д все отлично. Вин10 загружается только со стандартным драйвером на процовое видео. Если установить интеловский драйвер, то тут же виснет с черным экраном, а при перезагрузке виснет на лого виндовс. На другом винте с Вин10 так же. Отключил дискрентку - то же самое. Пробовал шить биос - не помогло. Как вылечить ? На винте хозяина Вин10.
 Заголовок сообщения: Re: m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:45
Попробуйте другую память подкинуть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:07
Во-первых память распаяна на плате.
Во-вторых терзают меня смутные сомнения в отношение памяти. Понятно, что видеопамять процек берет из ОЗУ, но как-то не очень похоже. Вин7 с установленым драйвером отлично работает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:32
Долбался недавно с похожей ситуацией: 7 полет нормально. 10 при первой загрузке кидает ошибку 0х0000185 (шото там с винтом)
Поборол:
установка 8.1, установка драйреров проц/чипсет/видео/и др., И обновление до 10 с флешки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:10
win7 и win10, по разному память используют.
На десктопе, был прецедент.
p.s. если распаяна, то, конечно, для начала, используйте все программные методы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:19
Сначала зайди в безопасном режиме на чистую винду поставь дрова чипсета ,потом дрова интел но только с сайта производителя и посмотри что будет,эта модель вредная привредная к дровам со стороны
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:30
Отдал клиенту со стандартньім драйвером. Нужно бьіло срочно (дипломная робота). Потом принесет и буду пробовать ставить Вин8.1 с обновлением до Вин10.
Пока всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Нужен дамп bios for win8
linkoln01
15 ноя 2016, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает АКБ
Ciber SLasH
04 июн 2015, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M3-581TG (Pegatron JM50 rev 2.1) Помогите с МЕ, можно в личку!
lionic
21 дек 2015, 15:01
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
6076
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею
vviktoss
09 янв 2017, 14:33
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
