Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ga-h87m-hd3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:37
Нет старта, есть напряжение только на кнопке pwr 3в, поделитесь схемой. Возможно подойдет схема от ga-z87m-hd3.
3v коротят на землю. Около pwr+- есть c96oj, в корпусе sot23/6, подскажите что за деталь? двойной транзистор? Или куча диодов?
 Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 09:14
Какие 3 вольта коротят на землю? Какие сопротивления по линиям в основной колодке питания?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 11:44
С96(XY) - это AZC099-04S
http://file1.dzsc.com/product/13/06/01/ ... 745765.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 12:16
В atx 24пина 3 вольтовые коротят на землю, сопротивление 3В-земля =13омам.
12В =1400 ом
5В = 800 ОМ
5В дежурки (фиолетовый) = 1300 Ом
У нее типовые неисправности есть?
просто полматери снимать, чтобы найти где замыкание
У биоса одна нога и на землю звонится и на 3в, если в атх бахнуть напряжение с ЛБП, биос не погорит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 12:27
13 om это не короткое, это всего лишь ток 250 mA при 3.3 вольтах. Для схемотехники материнских плат Gigabyte это нормально, ищите проблему в другом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Сначала хорошенько разберитесь, скорей всего ЛБП будет не нужен.Сколько звонится на землю а сколько на 3 вольта? Какое сопротивление в 2-х случаях? Какой вывод флеши?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:30
Я мож не так методу понял. Смотрел как несколько мастеров делали на ютубе. На матери только 5 вольт дежурки. Земля на плате и 3в а атх дают 13 ом. Смешно, не могу посмотреть что за фотки я залил. Что значит вывод флешки? На биосе нет питания.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 07:38
флешка питается от дежурки. А для 3.3
Как себя чувствует лдо преобразователь 3V3_SB? Сеть часом не греется?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 07:56
Кинул дежурку и 3,3 вольта. Грелся мост на pci. Я его снял, правда две ножки отвалились. На биосе теперь есть 3,3В и мать в циклическом перезапуска. Все напряжения попозже переизмерю.
Пробовал ещё пост карту ставить, но она какую то чушь пишет.может, с uefi bios не работает.
Где найти универсальную блок схему последовательности запуска дестопных материнок? Я нашёл на ютубе одного парнишу, но у него шепелявый английский и съёмка идёт под углом на тетрадь, в которой он все рисует. В общем не понимаю его.
С телефона не могу нормально выделить текст, что бы цитировать.
Проверю, как только снова рядом с мамкой буду.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 08:04
Мост или контроллер? Если пробило контроллер, то могло и хабу прилететь. Перепрошейте для начала биос. А пост карта без подключения Debug ничего нормального не покажет. Универсального ничего нет.
Циклический рестарт говорит либо о повреждении хаба, либо об отсутствии какого-либо напряжения. Проверяйте все напряжения питания дросселях
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:12
Нет, именно мост с пси е на пси ite it8892e. Вечером перепроверю все. Смысл в выпаивании биоса есть? Там же дуал, он вроде сам может с бекапа прошиться?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:48
Это так, если материнская плата исправна, а у Вас, судя по сообщениям до этого не доходит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:02
Приехал программатор CH341A. Чип на мамке MX25L6473E. В софте такого нет, есть MX25L6445E, MX25L6465E. http://prntscr.com/h9i9md
http://prntscr.com/h9iai9
По распиновке схоже, но питание немного выше.
Биос F10 с офф сайта.
Если шить как MX25L6465E проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:29
Судя по даташитам, питание абсолютно одинаковое. Даже максимальные рабочие частоты 50МГц. Правда программатор до них далеко не доходит. Главное - не запихать туда флешь на 1,8в.
По распиновке не схоже, а идентично. По крайней мере для режимов, в которых работает программатор.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:07
Долго не мог разжевать что тут написано, я вас правильно понял с лабороторника греется контроллер PCIe-to-PCI???, сняли вы его 13 ом пропали по 3.3 ??
Далее шить и ставить контроллер с донора, сам попадался на то.. что со снятым PCIe-to-PCI посты бегут..потом ребут
viewtopic.php?f=223&t=64640
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:29
Писал я как курица лапой. Мать не реагировала на кнопку. (Без проца и оперативки.)
Грелся мост (от лбп 3,3в), я снял.
В колодке между 24 и 12 контактами 13,7 Ом после снятия моста. (3,3в и gnd).
Прошил.
Ну и в общем, сейчас у меня нет проца под неё. Родной проц, с которым мне мать подарили, при установке вызывает кз на кондерах в цепи питания проца, при его установке бп перестает посылать дежурку на мать, ну сдох он в общем, видимо.
Без проца и оперативы дежурка 5в приходит на L11117LG, который выдает 3,3в дежурки.
с кнопки начинается старт, пытается выдать напряжения на проц, но т.к. там пусто, то ребутается и по-новой.
Сокет 1150. Чтобы ее проверить, покупать какой-нибудь i3 не хочется, а селеронов не найти вообще, майнеры треклятые все растащили и цены конские. А если потом еще и мост заказывать, с которого пару дорожек оторвал (Мне то эти слоты не нужны, оставил бы без него), то что-то грустненько становится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:47
Parafin писал(а):
Родной проц [...] при установке бп перестает посылать дежурку на мать...
у меня не много опыта в ремонте современных плат, но это мне кажется очень странным.
И КЗ на кондерах это сколько в омах?, там и должно быть весьма маленькое сопротивление при установленном проце.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:25
27 Ом, я так понимаю это не кз?
Это первая моя десктопная материнка.
Без проца дежурка есть, на кнопке питание есть, реакция на кнопку есть.
Ставлю проц без оперативки и БП, похоже, уходит в защиту. Нет дежурных 5В.
Подскажите куда смотреть, что читать? Как бп определяет что нужно уйти в защиту?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:01
По току потребления. дайте в 5VSB 5 вольт от лабораторника и щупайте что греется.
PS: вангую сеть ли мульт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:01
Правильно думаете.
27 Ом не только на десктопных материнках не является КЗ.
Где меряете эту самую дежурку? Какое сопротивление на разъёме P4 между землёй и +12В?
Без него не запустится.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:39
потребление 0,19А, ничего не греется
На самом разъёме (фиол. провод), на стабилизаторе (с 5 на 3 вольта), на кнопке pwr. Она появляется при включении бп на короткое время, а потом пропадает.
6.5 КОм на той колодке, что с процом, что без.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 04:18
Не совсем верная информация, запустится, но не стартанет в некоторых случаях, в на некоторых платах просто не будет PCI сети и звука, у некоторых просто PCI не будет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:24
Я так понимаю, бп измеряет сопротивления нагрузки по линиям питания и отключает 5vsb, если ему что-то не нравится?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:13
Извините, что встреваю.
Справедливости ради, чтобы ТС не путался, уточню, что не будет ВОЗМОЖНОСТИ установить плату сети или звука в PCI. А вот набортная PCIe сеть должна завестись нормально. Как и звук, который вообще по HDA подключен.
Вообще ситуация с защитой по 5VSB представляется несколько странной, учитывая, что на плате из из непосредственных потребителей этой линии только пустые USB-порты. А все остальное запитано через вторичные источники, которые и должны при перегрузке отключаться, либо греться страшным образом.
Есть подозрение, что когда ТС вставляет проц, тогда успешно проходит его инициализация (мне отсюда не видать, по питанию или по детекту какому) и процедура запуска идет дальше, доходя до какого-то пробитого питателя, нагружающего дежурку. А без проца на этом питателе нет Енейбла, так как очередь еще не дошла. И он дежурку не перегружает.
Смотреть все вторичные питатели, подключенные к дежурке. ИМХО.
И это, в USB-портах скрепка не завалялась?!
ток потребления по этой линии превышает уставку защиты.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:04
Недавно смог проверить процессор, который мне подарили вместе с этой платой. Убитый оказался.
Мать будет лежать, пока мне не попадется какой-нибудь 1150й проц. На вторичке их нет, на новые цены бешеные, ремонтирую ради интереса.
Откуда такой дефицит на них?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:11
майнеры разгребли дешевые процы на мамки H81 PRO BTC
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:04
Может стоить поискать возможные причины смерти проца?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15
в форуме Gigabyte
Приус
02 дек 2019, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3
в форуме Gigabyte
Van4ez
2192
11 окт 2022, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
15817
24 июн 2017, 12:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus H87M-E rev 1.03
в форуме Asus
mrTrex007
05 сен 2017, 12:07
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-h87m-d3h КЗ на USB 3.0.
в форуме Gigabyte
Frairs
03 янв 2018, 12:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 9
